1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прогрев неплохо помогает.
    По клапану поддержу Андрей 203.
  2. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Прогрев чего?
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Разумеется места соединения (резьбы) насоса с трубой скважины.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    andrey0306, например строительным феном.
  5. andrey0306
    andrey0306
    andrey0306
    Уральск
    Решил проблему заменой двух сальников в Агиделе. Качает как и прежде отлично. Всем спасибо за советы!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раньше, когда качал воду из скважины тоже насосом "Агидель" просто для профилактики менял манжеты-сальники раз в два года.
  7. unipump
    unipump
    unipump
    Не понятно что вы хотите получить в результате ?
    Если хотите использовать и ручной насос и Агидель , то нужно обязательно установить обратный клапан на саму скважину , перед ручным насосом обязательно врезать кран , который вы будете перекрывать при использовании Агидели . И тогда всё будет работать . Если ручной насос качает воду , значит она не глубже 8 метров . Если Агидель работает , но воды очень мало , значит дебИт вашей скважины очень низкий . Но и Агидель создаёт напор всего 15 метров .
  8. RedKommunar
    RedKommunar
    RedKommunar
    Ульяновск
    Слава Богу, форум жив. Ребят, надеюсь на вашу помощь. Ситуация такая.
    Забивная скважина 1" отработала свои 30 лет и ,видимо, где-то проржавела труба - не качает ни насос (Агидель), ни ручной. Если как-то можно её "отремонтировать" - поделитесь пожалуйста. Пока вышли из ситуации так: опустили внутрь 1"-ой 1\2"-ую. Ручной стал качать как предыдущие 30 лет. А вот Агидель не берёт. Как понял из этого форума - 1\2" маловато сечение для Агидели (Каму тож ставили).
    Но, зима на носу. В метре от этой скважины забиваем с отцом 2"-ую трубу. 18 метров. Вода есть. Зеркало на том же уровне что и в старой (что, собственно, естественно), ~6 м. Опускаем внутрь 1"-ю с обратным клапаном, приямок 2 м. Ручной качает на ура. А вот Агидель - нет. ?
    Поясню ситуацию. Т.к. скважина "свежая", пока идёт мутная вода с песочком(на дне ведра остаётся). По всей технологии сейчас надо скважину "прокачать" до чистой свежей воды. Но этот процесс трудо и времяёмкий, если вручную. Вот мы и хотели поставить насос - пусть себе качает до свеженькой. А он не качает.
    Все условия, помоему, выполнены. Мотор срабатывает след образом. Захватывает воду, даёт хороший напор, набирает чуть больше пол-ведра и... всё. Сразу подумали о плохом дебете скважины (эт я уже сдесь этот термин вычитал :)]). Проверили. Включали насос с периодичностью 4-5 сек. То есть давали очень мало времени для наполнения скважины. Всё повторяется - пол ведра с хорошим напором. Выжидали 5 мин - пол ведра. Думаю, проблема явно не в недостатке воды. А в чём? до воды с учётом приямка - 4м - не глубоко. Агидель рабочая - проверили из бочки. Клапан держит - даже ручной без своего ОК качает сразу без долива. Обезвоздушивать систему - умеем и понимаем смысл процесса (как писал выше, имеется 30-ти летний опыт общения с такими скважинами).
    Ну почему-у-y-y!?
    Неужели потому что вода мутная? Ну есть там чуть песка, но ведь не жижу же мы пытаемся выкачать!
    В общем, хелп.
    Пардон за повторение. Внимательнее почитал форум - я не первый с похожим вопросом. И, что замечательно, все вопросы типа "Агидель перестала качать" начинаются в одно время - после 2010 года. Может и правда, ввиду засушливого года снизилась водоотдача напорного горизонта? Впрочем, за последние 30-40 лет, что, это был первый засушливый год?
    Тем не менее, уважаемые форумчане, пожалуйста, жду вашего участия по моему вопр... воплю о помощи.
    И ещё вопрос. А зачем закупоривать старую скважину, если бьёшь рядом другую? (был такой совет)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ограничьте подачу Агидели вентилем на напорном трубопроводе.
    Старую скважину сначала затампонируйте глиной, самый верх зацементируйте.
  10. RedKommunar
    RedKommunar
    RedKommunar
    Ульяновск
    Здравствуйте, Андрей. Спасибо что откликнулись.
    По теме. Кран на выходе из Агидели прикрывали (вы ведь это имели ввиду?) - всё едино. Что касается второго совета. Поясните пожалуйста, зачем закупоривать сосед. скважину. Дело в том, что новая пока не рабочая и соседняя (старая) - единственный источник воды и на "затыкание" мы вряд ли пойдём. А вдруг вообще без воды останемся. Насколько критично её расположение вблизи новой? Как и на что она влияет?
  11. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Доброе утро!
    Может ли неисправность конденсатора (электронной составляющей) влиять на скорость вращения и соответственно на прокачиваемость воды или если крутится то исправен?
    Насос качал с зеркала в 3метра, заклинил, был разобран, смазан, сейчас крутит, с ведра качает с 3х метров нет.
    Схема подключения была следющая: вход - обратный клапан - труба 3/4 - насос - тройник - кран на выходе (А) и кран вверх тройника (Б) - горловина.
    Процесс пуска: перекрываем А открываем Б откручиваем винт спуска воздуха заливаем в горловину воду пока не выйдет воздух закрываем винт спуска закрываем Б открываем А пускаем насос.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Andrey0989, обеспечьте абсолютную герметичность всасывающего трубопровода по воздуху во всех стыках! Конденсатор в данном случае влияния не оказывает.
  13. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Герметичность 100%, труба на ввод сталь, муфты со льном, смущает отсутствие ручной колонки, допускаю наличие воздуха в магистрали, но почему до этого качало по такой схеме пуска
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как у вас с величиной напряжения питания насоса под нагрузкой?
  15. Andrey0989
    Andrey0989
    Andrey0989
    Хороший вопрос, померяю
