1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,25оценок: 4
Схема подключения ручного насоса+Агидель
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем pikanov, 28.05.09.
  1. Станислав001
    Станислав001
    Станислав001
    Одесское
    Всем привет! Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Купил на днях насос Агидель М, и на днях обнаружил, что у него дренажное отверстие как бы не досверленно изготовителем, то есть залито, что мне делать можно ли его досверлить. :um:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да поменяйте его, там где приобретали...
  3. Станислав001
    Станислав001
    Станислав001
    Одесское
    Спасибо большое за ответ, я тоже об этом думал, видать бракованный подсунули и крепежного болта под массу почему то нет. Вот фото моего насоса:
  4. Denxyz
    Denxyz
    Denxyz
    Ташкент
    Есть вопрос. Можно ли поставить насос ниже по уровню относительно тройника, примерно на пол метра. Рисунок на второй странице, первое сообщение.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Denxyz,
    ничего плохого произойти не должно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше этого избегать. Может образоваться воздушный пузырь, который создаст проблемы в перекачивании жидкости. Это для нормально всасывающего насоса.
  7. Denxyz
    Denxyz
    Denxyz
    Ташкент
    У нас у соседа по даче стоит старый советский насос БЦНМ-3,5/17 с конденсаторной приставкой. Он потребляет 700 ватт. Можете его сравнить с насосом Агидель М.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По большому счёту, при наличие ручного насоса и должном контроле работы насоса (ручном отключение его при возникновении "сухого хода") можно устанавливать его ниже отвода тройника.
  9. Denxyz
    Denxyz
    Denxyz
    Ташкент
    БЦНМ-3,5/17 с конденсаторной приставкой. Вы знаете этот насос? Я не пойму, он потребляет в два раза больше Агидели, а при этом качает примерно столько же, в чем разница?
    Отредактировано. Заглавные буквы, пунктуация.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Denxyz, извините, не знаю этот насос. Но считаю, что у него производительность несколько больше, чем у насоса Агидель М, при меньшем напоре. И вряд ли он потребляет больше в 2 раза, разность токов потребления можете проверить токовыми клещами. :)
  11. Denxyz
    Denxyz
    Denxyz
    Ташкент
    Вот изображение этого насоса
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вижу, что серьёзный агрегат! :):super:
  13. Denxyz
    Denxyz
    Denxyz
    Ташкент
    На нем ещё стоит знак качества времён советского союза. В любом случаи спасибо. А нет случайно фотографий разобранного насоса Агидель? Изнутри хочу посмотреть. для сравнения. Особенно самого механизма закачки воды.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня Агидель без индекса "М", ещё 1981 года выпуска. Фото не делал, там нет ничего интересного.
    Рабочее колесо выглядит вот так:
    Корпус-диффузор так:
    Прокладка так:
  15. Vyachik1
    Vyachik1
    Vyachik1
    Сургут
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, как можно решить вопрос:
    есть на участке вот такая скважина. Возможно ли к ней какой-нибудь насос подключить? А то руками качать очень долго. Это мой первый опыт с дачей, поэтому не знаю будет ли работать. Участок приобрёл, там была эта скважина, только без штуцера. Его сам приваривал. Глубину мерил, примерно 7-8 метров.
    Подскажите какой насос подключить. Насколько я узнал, есть с внутренним эжектором и с внешним (а если внешний, то внутреннего нет?). Выбирал, выбирал, вроде на Каме-15 остановился, но там 2 отверстия на всасе, что это означает? Как подключать? В общем, специалисты, подскажите. :)
