Гидромодуль (емкость + насос) для пожаротушения ИЖС
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем faids, 22.02.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Kzh77, основной источник конечно скважина - тут вопрос о резервном.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Резервный имеется ввиду на случай отказа насоса?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @faids, Если делать пневмоёмкость на 1 куб воды, то при давлении 6 атм у вас на стенку будет нагрузка под 60 тонн, поэтому еврокуб надо очень хорошо бетонировать. Для того что-бы давление при выливании воды из бака было всегда 6 атм надо 40-ка литровый баллон воздуха при давлении 150 атм. это в идеале. А по факту одного баллона не хватит так как будет замерзать вентиль (у нас при +35 даже замерзают при стравливании со 150 до 40 атм в течении 2-3 минут). Нужно балона 3 поэтому. Нужен хороший редуктор с высокой пропускающей способностью, с подогревом так как при большом расходе тоже может замерзать. Говорю на собственном опыте, работаю больше 11 лет с высоким давлением. Так что из реальных мотопомпа. Для уверенного запуска можно навено к ней стартер электрический приделать.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если нужно воду с давлением 0,8 атм?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если уровень воды в скважине так высоко, то почему бы и нет. Но мне больше нравится вариант с генератором с автоматическим пуском и электронасосами.
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    @faids, добрый день. Что-нибудь реализовали из идей?
    У самого мысли прокинуть вдоль стены трубу ПНД (лучше конечно мет. пластик. Труба ПНД горит, но если она прогорит в месте пожара, то вода там хлынет с больше силой). Потом трубу закрыть декоративным плинтусом. В трубе сделать отверстия сверлом для выхода воды. Подключить к центральному водоснабжению с насосом и расш. баком на 50л. Включение ручное и автоматическое. Прекрасно понимаю, что подобная система не соответствует нормам СП 5 и не сможет потушить нормальный пожар, но она сможет помочь потушить пожар. Кто что посоветует?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) хочу по деревянному чердаку пустить металлический сухотруб с дырками,
    2) сделал вторую скважину - там будет пожарная помпа - летом ее использовать для полива (чтоб скважина не заиливалась).
  9. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Для тушения начального возгорания я себе буду делать так:
    К водопроводу шаровый кран, шланг резиновый 15 метров, сопло. У меня центральный водопровод. Напор 40 м.
    И обязательно с детьми провести учения. Зажечь свечку в спальне, и пусть самостоятельно ее затушат этой системой. Чтобы во время пожара у них уже на автомате всё было а не паника.
