1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это по версии Влада запчасти на настенники дорогие и требуются раз в месяц. А напольники никогда не выходят из строя :)]
    При подсчете стоимости оборудования не забывайте, что в настеннике как правило уже есть циркуляционный насос, расширительный бак и предохранительный клапан. А к напольному котлу обычно это все нужно докупать и еще оплачивать стоимость монтажа этих агрегатов.
  2. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Здравствуйте. Посоветуйте, правилен ли наш выбор - котел Vaillant atmoVIT VK INT 324/1-5 (32 кВт).
    Дом теплый 200 м + гараж/хоз. помещение - теплый 80 м. Отапливать планируем - дом 1 этаж и гараж - теплые полы, дом 2 этаж - радиаторы.
    Какой двухсотлитровый бойлер посоветуете? если можно, конкретные модели, которые подружатся с этим котлом.
    Справится ли со всем этим котел? У нас лимит 5 куб/час.:nono:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Моветон на такие отапливаемые площадя, да еще и с ТП напольники чугунные ставить. Настенного котла мощностью 24-28 кВт вполне хватит для вашего случая.
    Да спокойно можно обычной насосно-смесительной группой с термосмесителем обойтись, это же не ТП для свиноматок, где важен температурный режим как в помещении в целом, так и собственно на поверхности пола.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это двухконтурный котел, он с БКН не взаимодействует.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я бы не стал делать таких категоричных заявлений...
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чугун - это преимущество только на фоне стальных котлов...
    вообще откуда "растут ноги" мифа про "долговечность" чугунятины знаете?
    раньше в СССР котлы были или стальные, или чугунные. вот "народная мудрость" и определила, что чугунные котлы живут в среднем дольше чем стальные. Со временем фраза "чугунные котлы долговечнее котлов стальных" сократилась до формата "чугунные котлы долговечнее". Ну и определенная часть населения до сих пор тупо повторяет "дедушкин завет" про чугунные котлы, не понимая, что за полвека многое уже изменилось и смешно уже жить по ГОСТам и СНиПам 70-х годов.
  7. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Извините ошибся...
  8. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Кстати такой момент.
    Газ запрашивался по упрощенной схеме, т. е. до 5 куб м. на плиту и котел.
    Вопрос: мне нужно вписаться в выборе котла в эти нормы (плита примерно 0,8 ест) или всем будет до фонаря ?
    Вопрос 2: если вешать настенник то вент. канал все равно делать с выходом в кровлю ?
    Если делать, то тогда делать и нормальный дымоход, а тогда зачем настенник ? Тогда или протерм слим 40 КЛОМ или бакси слим 1.400.
    НО расход газа в бакси 4,69 ? в протерме 4,1 ?
  9. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Был сегодня в трех магазинах, все сватают BUDERUS Logamax U072–35.
    Типа на 10-15 лет хватит, а там выкинете поставите другой. У напольного сгорит горелка - 1000 евро, проще настенник купит.
    Хотя внешне мне больше нравиться BOSCH ZSC 35-3 MFA :)
  10. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Меня игнорируют ...(плачущий смайлик) :)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да можно конечно...и бегать к котлу в межсезонье задавать температуру теплоносителя...а тактование как убирать?
    а я б стал...;)...тем более я извинился что боша просмотрел в этом списке...у остальных нету (речь шла об автоматике для контуров со смесителем) не наблюдал таковой ни у бакси ни у протерма, ни у U072-го будеруса и аристона...может подскажите?...;)
    Критерии Вам привели-1. не надо строить дымоход, 2. группы безопасности и насос и трехходовой уже встроены в котел. 3. наличие нормальной автоматики для управления температурой в ТП.
    Страшилки про дороговизну запчастей и ломучесть настенников -всего лишь страшилки...к сожалению все котлы ломаются...и ценники на комплектующие больше зависят от бренда.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уличный датчик подключаем.
    По Аристону/Шаффато - подробности уже не помню, но какие-то воспоминания про опционные "платы управления смесительными контурами" к каким-то из моделей настенников в глубинах моей памяти имеются. Просто уже 5,5 лет как в Акватории не работаю, забываются подробности...
    По Термоне - есть THERM SIM с блоком от Хонейвелла. который по ОпенТерму "общается" с котлом и управляет одним прямым и двумя смесительными контурами. Почему чехи не уделяют особого внимания "раскрутке" этой штукенции - сам года два уж как недоумеваю...
  13. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Айрат, то что Вам не нравится чугун, это понятно. Но это всего лишь Ваше личное мнение. Так же, как врятли будете отрицать, что стоимость запчастей дороже.
    И я не говорил, что котел ломается каждый месяц. Но когда сломается, будет не очень весело, особенно в выходной, или праздники. Какой шанс купить обычный циркуляционный насос на местном рынке, или скажем тот же насос к настеннику? У каждого своё мнение.
    Я же написал, что лично мне настенники не нравятся.
    Ну а что насчёт чугуна и современных технологий - чугунный котел, легко переживет два-три настенника).
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    только не плакать...;)...как выше упоминал тут @Ayrat, брать на Вашу площадь (я так понимаю порядка 280 квадратов) напольник - моветон..Возьмите тот же вайлант но настенник ...на 32 или на 36кВт...Бойлер подойдет любой косвенник, главное датчик бойлера нужен того же производителя что и котел...у боша недорогие бойлера серии WSTB
  15. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Вент канал делать полюбому.
