1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Множество существенный поправок. Автор многое не учел. Одна из ошибок, что котел будет видеть что все хорошо (термостат разомкнут) в то время когда в доме уже минус (например нет газа уже сутки за окном - 30. В штатном режиме большинство настенных котлов имеют опцию защиты от замерзания, которая предусматривает и тот фактор, что нет газа, но при этом до последнего молотит насосом создавая циркуляцию в системе не давая системе замерзнуть на участках. До последнего! Настенные котлы (большинство) не видят наличие газа, но в управлении у них заложено в случае пропажи пламени пытаться запустится, это альтернатива реле давления газа.
  2. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    однозначно Buderus U072-12K по поводу шумности он выигрывает за счет регулирования оборотов турбины, 11 л даст легко, запчасти? (ну к примеру плата на него стоит 6500 на Гепард протерм 11000) так что рекомендую.
    А вот Бош не рекомендую (странно звучит) :aga:
  3. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Получается для 50 м2 больше подойдет Buderus / Bosch 12 модели - 24 модель даже с комнатным термостатом будет перебор по мин. мощности?
    Сравниваю тех. пораметры Buderus Logamax U072-12K и Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C -с котлами Ferroli Diva F 13 так выходит эти котлы Buderus / Bosch прожорливее Ferroli Diva F 13
    Buderus / Bosch расход природного газа 2.1 .ГБС 8.6 - 30 градусов у Ferroli Diva F 13 Минимальная мощность 7,2, расход природного газа 1.48 и ГБС выдаёт 13.7 - 35 градусов или Ferroli завышает свои характеристики ?
    В я растерянности какой выбрать Buderus Logamax U072-12K и Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C или Ferroli Diva F 13 и Ferroli и Ferroli Divatech D Pro F13
    Хочу услышать мнения по этому вопросу, прошу объяснить чем обусловлен выбор, тех. особенности.
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    @Moxno, где территориально находитесь?
  5. Moxno
    Moxno
    Moxno
    Ростовская обл
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Указан расход газа в режиме ГВС - 18кВт
    1,48м3/ч скорее всего указан в режиме отопления 13кВт
  7. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    будет перебор, ну что для него прогреть 3 радиатора? ни чего про ферроли противного не скажу
  8. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    так и есть
  9. Moxno
    Moxno
    Moxno
    3-и радиатора и полотенцесушитель;)
  10. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    а ну тогда все меняется в корне :hello:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В каких например?..что то мне таких не попадалось...три попытки и в аут.
    так она и при разомкнутом термостате вроде будет работать.
    блин..ну чего тут теряться?..хотите 2 крана ГВС работающих одновременно и более менее безпроблемно..24кВт будерус/бош Ваш выбор+задавите мощность по отоплению+комнатный термостат...насчет расхода газа не переживайте...сильно он не повысится...
  12. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    vaillant Tec, Buderus 052, Fondital Victoria (Nova Florida vella, alfatherm delta), Luna 3...
  13. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    это навиен
    остальные пытаются еще разжечься
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну и где там альтернатива реле давления?...при пропадании газа они три раза пытаются запустится и выходят в ошибку...восстанавливаемую только вручную...с реле давления ошибки нет и работа продолжится при появлении газа...
    ..будерус не пытается..6А...вайлант не пытается...луна тоже не спешит...
  15. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Только через час, два, восемь
