1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Sergecrane
    Sergecrane
    Sergecrane
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Помогите пожалуйста с подбором котла, исходные данные - отапливаемая площадь 280 кв. м.: цоколь +2 этажа+холодный чердак. Стены из керамического блока 510 мм, отштукатурен, дополнительного утепления нет. Система отопления однотрубная. В настоящее время стоит двухконткрнный viessmann на 30 кВт, котлу 7 лет, мощности его не достаточно, комфортную температуру в доме зимой не делает. Поэтому встал вопрос о замене котла. Город Самара. Заранее благодарна за любые советы.
  2. tempelfeld
    tempelfeld
    tempelfeld
    Спасибо. А по отоплению 18 кВт котла хватит для моей квартиры или нужен 24 кВт?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    только его...либо такой "Термостат Ореn Therm с функцией недельного программирования (проводной) Buderus, арт. 7738700056" либо такой "Комнатный термостат Logamatic Delta 41 OT арт. 87050115"
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    хватит. 24 это для гвс. вам по отоплению и 16 хватит если дом не решето.
  5. tempelfeld
    tempelfeld
    tempelfeld
    А если решето, то 18? В принципе, для термекса место можно найти. Тогда 18 с термексом хватит и для отопления и для ГВС, правильно я понял?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    все верно. возможно по отоплению надо будет зажать чтобы не тактовал. это делается при пуско- наладке по ситуации.
  7. tempelfeld
    tempelfeld
    tempelfeld
    А есть ли смысл брать котёл слабее? Ведь разница между 18 и 24, в зависимости от производителя, в пределах 900 - 2000 руб.
  8. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Кто подскажет? Стоит ли еще рассмотреть котлы Ferolli, к примеру такой - Ferroli Econcept Tech 25 A. На сколько они надежны?
  9. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Всем доброго времени суток.
    Необходима ваша помощь в выборе котла.
    1. Описание ситуации: строится частный дом в московской области щелковского района. Размер дома 9 на 10. Цоколь, 2 этажа и что то среднее между чердаком и мансардой, цоколь и чердак планируется отапливать. Дом будет из газоблоков, но будет утепляться и обносится кирпичом, окна соответственно пластик, то есть с утеплением проблем быть не должно. Для бойлерной будет выделена специальная комната на цокольном этаже с достаточными размерами.
    2. Требования: котел должен быть газовым, двухконтурным с возможностью поддержания заданной температуры в помещении. Так как в котлах я полный ноль, то пока больше требований назвать не могу (открытый-закрытый, напольный-настенный и т. д.). Цена вопроса до 70-80 тыс. руб.
    3. Вопрос: Помогите пожалуйста с выбором котла или хотя бы с важными требованиями к котлам. И еще 1 вопросик: при моих данных какой мощности мне нужен котел (в семье имеются любители жары)?
    Заранее спасибо за ваши ответы.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем тогда двухконтурный?...надо брать с бойлером...площадь отапливаемая какая получается?..теплые полы будут?...разные температуры по разным этажам будете делать?...может стоит начать с проекта системы отопления?...там и котел подберут.
  11. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Хочу именно один двухконтурный котел. Цокольный этаж всё таки наверно обогреваться не будет, а значит получается два этажа по 90 кв. м и чердак 90 кв. м и того 270 квадратов. Температура на всех этажах планируется одинаковой. Теплых полов не будет. Проект системы отопления я не собираюсь заказывать на стороне, а значит никто мне котла не посоветует. Да и нет у меня доверия этим комерсантам...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да..доверия к форуму наверняка больше..;)...
    так Вам и никто не предлагает два...один..только одноконтурный...и бойлер к нему косвенного нагрева...берите напольник бакси SLIM 1.300 его мощности должно хватить+ БКН любого производителя..литров на 160-200
  13. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    @Manjasja, Baxi luna 3 comfort 1.310 fi либо Vaillant ECOTEC VU 306 30 кВт А для полной гарантии то просто икона котлов Котел VAILLANT газовый напольный ecoCOMPACT VSC 266/4-5 150, 25кВт:super:
  14. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
    Могу посоветовать котел Лаарс модель Мини Терм 160 38 кВт, напольный, но одноконтурный,
    сейчас в указанную сумму уложитесь.
  15. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    А можно и Дон или КСТГВ, Бош, Аристон, Навьени и т. п
