1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
    Это вообще не из той оперы, у них и гарантия не более 3 лет.
  2. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    @Funke-rus, Выше написано S-270м2, так 2-контура,ценна 70-80, повторюсь Baxi luna 3 comfort 1.310 Fi, как Сервисник уверяю 100%,стоит того за что продают. Но с учётом что отопление РАДИАТОРЫ ! с расчетом 1.1-1.2 вата на общею площадь. Нареканий на этот котёл нет!
  3. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    И причем тут гарантия я не понимаю ! :close:
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да наверно стоит..только у него котелок в цоколе..скорее всего турбо тяжело будет вывести..надо атмосферник ставить...
  5. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Ребят ни какой проблемы нет, разделитель дымоудаления, удлинение трубы по Мануалу. Ну а если присутствует дымоход то Атмо без проблем. :super: Кто-бы спорил и дешевле на порядок! :hndshk:
  6. Publy
    Publy
    Publy
    Добрый день!
    Посоветуйте котел, покритикуйте выбор.
    Дом 2-х этажный в Московской области, общая площадь - 195 кв. м. Для круглогодичного проживания.
    Кирпич 380мм, утепленный газобетоном D300 (300мм). Стеклопакеты двухкамерные 44мм (монтажная ширина 74мм). Семья из 5 чел. (3 детей). Первый этаж - кухня, душевая кабина, теплые полы (кухня, ванная, коридор), второй этаж - ванная.
    Склоняюсь к настенному атмосфернику Vaillant 28квт (VU 280/5-5 atmoTEC plus) + бойлер 200л Drazice.
    Что скажете?
    Заранее спасибо.
    P. S. Котельная с дымоходом есть. Смотрел сначала в сторону напольника, но, покурив тему, решил не переплачивать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот тут иногда и кроется засада...либо дымоход уже построен, либо раздвоитель не по феншую выглядит...;)...а с проектировщиками на месте топикстартер никак советоваться не хочет..всё мы должны гадать что ему надо...:(
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что тут сказать?..нормальный выбор..нормальный котелок...бойлер я б только другой взял...но это дело вкуса...;)...да и ещё на калорматик посоветую разориться, коль ТП будете делать
  9. Publy
    Publy
    Publy
    Спасибо. Калорматик планирую взять. Какой посоветуете, 630/3?
    Бойлер взяли бы другой фирмы или объема?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да..его или более новую модель с доп модулем.(7000 по моему и модуль к нему)..Объём в принципе нормален...можно и на 160...а насчет производителей..ну конечно вайлант...;)...мне вообще то боши нравятся - дешево и сердито...
  11. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Котёл Оч хороший при правильном монтаже! :super: А на Drazice можно сэкономить, фарш в бойлере не нужен ТОК (NTC) и рукастый сервисник !
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котел должен устанавливаться в отапливаемом помещении, так что хотя бы котельная в цокольном этаже отапливаться должна. Итого примерно 300 кв. м.
    По идее должно хватить котла мощностью в пределах 35 кВт. Как вариант можно "чешский комплект" - напольная Термона 35 EZ/B с бойлером OKC200NTRR.
    Любителей жары отправляйте в сауну.
  13. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Судя по логике то не отапливать подвал или отгородить комнату (Бойлерную) то м2 уменьшиться! Калькулятор в помощь! :close:
  14. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Подскажите какие настенные газовые котлы поддерживают режим нагрева воды в БКН до 80 градусов 1 раз в неделю?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно до 80?...что то не попадалось..до 70 многие
