1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел на каком топливе? Сколько в сутки уходило в морозы? Есть подозрение что котел не выдавал полную мощность или топили не постоянно. Отапливаем офисное здание 700 квадратов дровами, утеплен не лучше вашего. В самые морозы примерно 250 кг/ сутки. Т е мощность примерно 30 кВт, но здание в два раза больше.
  2. КукурузNick
    КукурузNick
    КукурузNick
    Альметьевск
    Посоветуйте 2-х контурный котел для отопления площади в 40 кв. м, консультант в магазине сбил с толку сказав, что все котлы только от 100 квадратов и на маленькой площади будут неадекватно работать тем более на ТП.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @КукурузNick, видимо продавец имел ввиду тактование - частые циклы вкл/выкл. Это сглаживается подключением комнатного термостата.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не слыхал про такие. Да и как нагреть бойлер до 80 градусов, если на выходе с котла те же 80 или чуть больше градусов?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Консультант во многом прав - на 40 кв. м. без тактования будет работать только маломощный конденсационный котел с номинальной мощностью в пределах примерно до 18-20 кВт. У обычных газовых настенников минимальная рабочая мощность около 5 кВт, а то и выше. Но при этом выход ГВС у двухконтурного кола малой мощности небольшой, примерно 6-8 литров в минуту...
    Какой объект отопить надо-то?
  6. latinecz
    latinecz
    latinecz
    Подскажите выбор между лемакс Wise-16 и
    Медведь KLOM17
  7. latinecz
    latinecz
    latinecz
    Планируются комбинированное отопление полы + радиаторы. площадь жилая 170 кв. стены газобетон 300 и облицовка 120
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если бы я был миллиардером, коллекционирующим котлы, то купил бы обоих для своей коллекции.
    А Вы с какой целью этими котлами интересуетесь?
  9. latinecz
    latinecz
    latinecz
    @Ayrat, а что посоветуете? перебрал варианты напольники с чугуном, вышли эти ну еще и baxi есть
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а какая исходная задача-то? Эрмитаж отапливать собираетесь или баню в деревне?
    и в каком регионе это будет происходить?
  11. latinecz
    latinecz
    latinecz
    Задача дом для ПМЖ, Татарстан, Казань. основная площадь (жилая) 160 кв. + гараж 40 кв.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный котел одноконтурный мощностью в пределах 23-28 кВт с подключением к нему бойлера косвенного нагрева. Нафига Вам лишние деньги на чугунину тратить?
  13. latinecz
    latinecz
    latinecz
    вроде как долговечнее нет? а можете что то порекомендовать?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вы поделите цену котла на его предполагаемый срок службы и увидите, что "стоимость одного года работы" примерно одинаковая. При этом у чугунного котла больше потерь тепла в межсезонье и летом.
  15. latinecz
    latinecz
    latinecz
    А какого производителя смотреть? baxi bosh?
