1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Во-первых, двухконтурные котлы подразделяются на т. н. битермики (котлы с битермическим/комбинированным/двухконтурным теплообменником) и котлы со вторичным теплообменником ГВС.
    Во-вторых, вы рассматриваете только двухконтурники со вторичным ТО ГВС, но при этом забываете в перечне "дополнительных" элементов двухконтурного котла упомянуть самый проблемный из них - именно вот этот вторичный теплообменник, который время от времени забивается солями жесткости.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я написал сообщение не для того, чтобы из него раздули флуд, а конкретно попросил определиться с выбором из того, что есть у нас. А из Вашего ответа я ничего не понял, куча ошибок... У меня дымоход уже построен, в стене дыры делать не собираюсь. Деньги мои. Поэтому прошу, либо помочь, либо давать комментарии на соответствующие им вопросы. :hello:
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Во блин! А мужики то незнали, пойду раскажу! :)
    По поводу начальников, у меня расценки на ремонт выше чем на настенные. Года 2а назад попался мне крендель, 50кВт Житомир чугун, цена работы пятачок, клиент орет, я его поставил шоб вас уродов сервисников-алкаголиков невидеть. Так что если поломается, так на все деньги. :)
  4. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Вернёмся к тому как и кто пользуется ГВС (t/C) и причина образования накипи! Это не проблема, и легко устраняется (накипь или известковые отложения). Ph с завода указан!
  5. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Ну и дополнение ! Задаваемая пользователем температура воды в системе ГВС у разных изготовителей ограничена значением 55-65 °С, а температура подачи теплоносителя в режиме ГВС - 80-85 °С. При такой температуре накипь образуется в несколько раз медленнее, чем в битермическом теплообменнике. Тем не менее она образуется, и ее необходимо регулярно удалять, поскольку зазоры между пластинами составляют около 3 мм, и слои накипи, растущие навстречу друг другу, могут сомкнуться, что будет означать окончательный и бесповоротный отказ теплоомбенника.
  6. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Доброго времени суток.
    Подскажите, какой газовый котел и какой фирмы купить на домик в 60м². Стены из кирпича, толщина 30см, внутри гипсокартон, а снаружи после штукатурки пэноплекс толщиной 3см.
    Отопление двухтрубное, трубы уже залиты в стяжку. Домик на юге России и зимних месяцев 5-6.
    Вопрос щас какой котел взять, напольный или настенный и какой фирмы.
    Заранее спасибо.
  7. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    А точнее где именно Домик?
  8. Sergecrane
    Sergecrane
    Sergecrane
    Самара
    Простите, котел газовый, да, Vitopend 100 на 30 кВт. Первые несколько лет с ним не было проблем. Но при возросшем количестве людей в доме и как следствие - увеличении расхода горячей воды, стало недостаточно. Подозреваю физический износ, тк он работал практически на максимальном режиме. Вторая проблема вылезла - постоянно падает давление в системе, каждую неделю приходится подпитывать, хотя протечек не нашли, расширительный бачок в котле исправен.
  9. latinecz
    latinecz
    latinecz
    Но в принципе дошел до 2х вариантов благодаря полемики)
    Думаю бакси два в одном взять на 24 кВт. Есть еще вариант слим с бкн 80.
    Думаю, читаю)
  10. Мага312
    Мага312
    Мага312
    В Дагестане.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Мага312, Вы не написали про ГВС. Сколько точек использования горячей воды будет. Можете взять Бош 6000. Например на 18 КВт. Но я бы всё таки советовал бы покупать на 24 КВт. Это что бы не было проблем с ГВС. Что бы во время принятия душа, если на кухне кто то кран открывал, не приходилось бы выскакивать. А разница в цене между 18 и 24 КВт не большая. К тому же мощность можно ограничить, если уж тактовать сильно будет.
  12. Мага312
    Мага312
    Мага312
    Точек три в трех комнатах, по 10 секций алюминиевых батарей, и теплый пол в ванной подключенный к трубам отопления.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ага, Орен бург дорф- это такая маааленькая деревня и в местном сельмаге продают только напольники от Протерма и Бакси. И других вариантов в Орендорфе в принципе нету! :)]
    Ваша, ваши, чьи ж еще, никто тут на них не претендует :aga:
    Хотите переплачивать и за котел, и за потребляемый газ - ставьте на 235 кв. м. (радиаторы + ТП) чугунок (лично я основным отличием Протерма КЛОМ от Бакси Слима считаю наличие у Слима некоторой модуляции мощности, в остальном эти котлы "те же яйца") и будьте счастливы! :hndshk:
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Мага312, Кроме Боша могу порекомендовать Ariston Egis Plus 24 FF. Достаточно проверенный котёл. Котлы эконом класса.
  15. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Привет! Дом 243 м2. Плюс планируется бойлер 200 л. Моск. область.
    Proterm 40 KLOM норм?
