1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ненорм...перебор...хватит и на 28кВт
  2. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Первый предложенный Вами котел одноконтурный, такой же двухконтурный стоит от 100 000. Второй предложенный Вами котел так же является одноконтурным, а третий котел стоит неподъемных денег.
  3. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Спасибо за предложение, но одноконтурные не интересуют.
  4. Manjasja
    Manjasja
    Manjasja
    Почему гадать? Разве я не дал еще какие то важные уточняющие данные?
    Повторюсь, что я в котлах и вообще в системе отопления и водоснабжения ниже нуля по знаниям. Строители планируют закладывать дымоход (или дымоотведение) для котла на крышу. Дом будет отапливаться только радиаторами (предположительно биметал)
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потому как этот пост не по Вашему вопросу был...
    да это понятно...иначе зачем бы Вы тут тусовались...и в этом нет ничего страшного..нормально..хуже что Вы не хотите пообщаться с живыми проектантами..которые смогут рассмотреть все Ваши хотелки и подсказать наиболее приемлемый для Вас вариант..:(
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а почему?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Подозреваю, что котлу просто давно не делали ТО.
    Чудес не бывает - ищите протечку. Система отопления из какого материала выполнена?
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А что смешного? Основное, что продают из напольников - это Протерм, Бакси, Лемакс. Находил сельмаг, где Будерус продают. Видел в продаже Электролюкс. В сельмаге, где продают протерм и бакси еще есть такие Alphatherm, KoreaStar, Lamborghini.
    Да я счастлив, но обратился за дельным советом, а так это очередное бла-бла. Переплачивать я в принципе не люблю, но т. к. дымоход построен, то в планах ставить напольник. Вот и обратился за дельным советом к спецам, а в итоге КВН.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что, настенных котлов с естественной тягой в Орендорфе не продают?
  10. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Поясните поподробнее почему мощность 40 KLOM является избыточной в данных условиях? Не хотелось бы промахнуться с мощностью в меньшую сторону.
    Так понимаю, что 1 кВт приходится на 8-10 м2. Таким образом это 24-30 кВт. Плюс еще 5 кВт к ГВС. Вот и получается порядка 35 кВт.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда берите TНERM 35 EZ/B, там ровно 35 кВт. ;)
    Хотя на мой взгляд, вполне хватило бы и 28-киловатного настенника одноконтурного с подключением бойлера. Бойлер же надо греть не круглосуточно, а в среднем 3-4 раза в день...
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А вот здесь, если можно, то подробнее... Т. е. настенники тоже бывают с открытой камерой сгорания при которых будет задействован кирпичный дымоход? Не хочу долбить стену. Я думал, что настенники только с закрытой кз и коаксиальным дымоходом. Если такая песня, то готов пересмотреть выбор котла. Но при этом хотелки по одноконторному с БКН остались. Какие достойные марки при соотношении цена/качество можете порекомендовать?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Конешно бывают! Только дымоход надо загильзованный, обычный кирпичный быстро придет в негодность...
    Одноконтурные настенники с возможностью подключения БКН предлагают практически все европейские бренды - Вайллант-Протерм, Бош-Будерус, Аристон, Термона и т. д.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А почему напольники так не устраивают? Тяжелый, чугунный теплообменник, больше расход газа?
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Одноконтурные настенники с возможностью подключения БКН предлагают практически все европейские бренды - Вайллант-Протерм, Бош-Будерус, Аристон, Термона и т. д.[/QUOTE]
    Так все-таки из этих марок есть более достойные и не проблемные котлы. Нашел сельмаг, где продают Будерусы, например такой Buderus U044-24K. У меня получается 235 м2 (200 дом+35 баня), но надо еще 15-20% запаса по мощности.
