1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И еще минимальная рабочая температура котловой воды чугунного котла 45-50 градусов (в зависимости от конкретной модели), из-за чего в межсезонье приходится держать котел немного перегретым. А избыток тепла за счет паразитной тяги будет улетать с котла в дымоход.
    А у настенных котлов с медными теплообменниками минимальная рабочая температура котловой воды 35-40 градусов - самое то для межсезонья и ТП.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я уже писал ранее, что Вам нужен одноконтурный настенник мощностью 28-30 кВт - https://www.forumhouse.ru/posts/16353869/
    Как возможный вариант - котел THERM 28 LXZ.A и к нему бойлер OKC200NTR
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я не понял смысл этой фразы: да еще и с ТП чугуеятник - моветон. Про THERM 28 LXZ не слышал у себя в Орене. Продают Бакси, Протерм, Вайлант, Будерус, Бош, Навиен и т. д.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вот это уже другое дело:hello: А по поводу обслуживания? Может глупый вопрос, но вроде к одноконтурным напольникам много внимания не требуется?
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если ответ был для меня, то все в пределах разумного. Бойлер хочу на 200 л., т. к. семья из 5-ти человек.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Суть в том, что ТП - низкотемпературный контур отопления, а чугунятник минимальную рабочую температуру котловой воды имеет 45-50 градусов. Поэтому при работе чугунного котла на ТП котел всегда будет нагрет на температуру бОльшую, чем требуется для ТП. А "излишки" будут уходить через дымоход на улицу.
    Да и при работе на бойлер котел должен вначале себя (а это примерно 100 кг чугуна и 2-3 ведра воды) нагреть, прежде чем греть бойлер. А настенному котлу на такой "нагрев себя" нужно раз в 5-6 меньше тепла. Отсюда и выше расход газа у напольных котлов при казалось бы примерно одинаковых КПД.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Орене и Термона представлена, см. личку.
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Тоже к осени надо определиться с котлом! Смотрел в сторону напольных (ибо считал понадежней чугунину) - надо около 24 кВт! Сейчас передумал - ибо если брать одного производителя, то напольник хороший в 2 раза дороже - так что надежность идет лесом - проще 2шт поменять! А в настенниках уже и группа безопасности, и насос, и бак зачастую расширительный! Так что ТОЛЬКО настенник теперь! Дымоход тоже кирпичный! Купил нержавейку 0.8 мм 180 диаметром - и буду гильзовать! Как я понимаю, главное дымоход НЕ заужать? Взял на дымоход 180мм - а у настенников, к которым присматриваюсь не более 150мм выход (есть 130 и 140 даже) - не страшно?
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А как же узел подмеса на ТП, который разбавляет подачу до 35-40 град? И почему все так советуют одноконтурный напольник с чугуном? Хотя меня его вес честно пугает... И что в настенном одноконтурном уже есть группа безопасности?
  10. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    @Халк777, Baxi luna 3 comfort 1.310 fi+бойлер+3-ход,сервопривод+датчик бойлера (NTC)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот узел подмеса стоит вне котла. А котел нагревается до 50 градусов, понемногу остывает, отдавая часть своего тепла на улицу, потом опять включает горелку и далее поциклу...
    Знаю много коллег, которые также для бытовых случаев отдают предпочтение настенникам.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно так!
    Ничего страшного, ставите переходник соответствующий - 150/180 или какой еще потребуется.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так-то все устраивает, но он с коаксиальным дымоходом, а мне нужен с открытой камерой сгорания. Это не из-за вредности, а из-за наличия построенной трубы и не желания делать дыру в стене. И что такое NTC?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Халк777,
    Вы просто приоритеты расставляете неверно. Возможно потому что знаний мало. Когда у вас начнутся проблемы с дымоходом, с тягой, сделать дырку в стене покажется мелочью. Современные котлы настенные очень оптимально сконструированы, что бы помочь экономить хозяину. Поэтому в отличии от напольников чугунных не греют атмосферу и соответственно и дымоход. Поэтому зачастую, если дымоход не расчитан специально для настенника, он начинает разрушаться из за того, что точка росы перемещается в дымоход, и конденсат начинает своё чёрное дело. Опять же нужно обеспечить приток воздуха, достаточный для нормального горения. А это в десять раз больше объёма сгоревшего газа. Опять же дымоход должен обеспечивать хорошую тягу. В любую погоду и любое время года. Иначе это опасно для жизни людей. Поверьте моему опыту, я знал много упёртых людей, которые уже имели дымоход, и ни хотели ничего другого. Все они потом жалели о своём решении. Но потом трудно вернуть назад. Оборудование куплено, ремонт закончен. Деньги потрачены. У меня в запасе есть истории, но не буду Вас пугать. Понимаете, легче следить за 1 метром коаксиальной трубы, чем за комплексом - кирпичный дымоход, тяга, воздухообмен в котельной, акты на дымоходы. Вы только поймите, настенные котлы турбированные называются с закрытой камерой сгорания. То есть помещение защищено от проникновения газа и угарного газа. Всё только на улицу. Так что сначала поспрашивайте знающих людей.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так вот я и спрашиваю. У меня уже газ подведен, проект готов. Для пуска нужно купить котел. Но есть же настенники атмосферные турбо. Может такой вариант? Сейчас даже и не знаю куда вешать коаксиал, т. к. труба газа уже смонтирована и остается только либо напольник, либо настенник... А знающих людей не так и много, советуют кто во что...
