1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Халк777, Скажите пожалуйста, каково сечение и длина дымохода вашего. А про настенники атмосферные турбо я что то не слышал. А так я конечно твёрдо уверен что лучше уйти от атмосферных котлов. Это вчерашний день.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Про турбо может прогнал. У меня сделано общей кладкой дымоход и четыре вент. канала. Если конкретно канал дымохода, то 750х750 мм по наружнему размеру, сам канал 250х250мм (еще не гильзовал). На первом этаже канал не заложен с высоты 2 метра. Общая высота дымохода от нулевой отметки 9,5 м, если вычесть 2, то получается 7,5 сам канал.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Всем привет, уважаемые специалисты!
    Нужен совет по выбору типа или модели газового котла.
    Строю сейчас одноэтажный дом 160 м2 в Ростовской области.
    Отопление: теплые полы везде для комфорта+радиаторы под окнами
    ГВС - от бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией (2 санузла отдалены от котельной)
    Утепление дома будет нормальное (в стенах 10 см ППС, чердак 15 см минваты, пол 5 см ЭППС).
    Предложенный проект котельной:
    Радиаторы, теплый пол и разводка ГВС:
    Классический дымоход на крышу в 40 см кирпичной стене предусмотрен.
    Коаксиальный выводить на фасад к входной двери не хочется, да и перед котельной крыша крыльца 2 м глубиной (если это имеет значение). Но может их выводят и на крышу?
    Нужно определиться что оптимальнее (цена большого значения не имеет):
    1) открытый или закрытый котел?
    2) настенный или напольный?
    3) со встроенной погодной автоматикой или отдельной?
    Полная энергонезависимость не нужна, буду ставить мощный ИБП.
    Буду благодарен на любые советы!
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И на... зачем радиаторы?
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    1) теплый пол нужен для комфорта, а когда он работает основным отоплением бывает нужно делать его горячим.
    2) возможность при необходимости использовать любое напольное покрытие (не только плитка/ламинат)
    3) резервная система отопления в случае проблем с ТП (его не починишь)
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это зависит от расчёта, ТП в вашем случае может и должно быть основным, даже при 40 гр подачи. :)
    Не починишь всё, не дай бог, поставишь буржуйку как 1917 и усё. :) Решается грамотным монтажом и соблюдением ПР.
    А какое? Паркет. Тоже есть для использования с ТП. :)
    П. С Решать Вам, но имхо лучше ТП основное и по деньгам дешевле, чем совместное.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, учту Ваше мнение,
    Для газового проекта нужно определиться с котлом.
    В одной из тем мне предложили использовать напольный котел с открытой камерой сгорания для надежности.
    В городе есть сервис для Протерма. По параметрам подходит Протерм Медведь 20 KLOM 17. Всего 17 кВт, но на утепленный дом по идее должно хватить.
    Что думаете?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Несколько постов назад, уважаемый @Ayrat, обосновал преймущество настеника к напольнику тем более чугуна. Внимательно читайте и мысли в порядок приведите. :)
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вот теперь и я голову всю сломал. Из рекомендаций @Ayrat, думаю в сторону в сторону настеника одноконтурного с открытой камерой сгорания, но какой выбрать снова головняк.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Блин, бери бош 6000 и делитель на двухтрубную систему дымоудаления. :)
  11. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Блин, в таком случае, если стену дырявить, то уже не принципиально с делителем или нет. А мне хочется все-таки огранииться одним дымоходом, ну и быть может сделаю приток снизу в цоколь:hello:
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как у тебя котельную принимали, если у тебя там нет вентканала помимо дымохода?
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Вент. канал есть! Т. е. приток подсоединить к вент. каналу, а дымоход к выхлопу? Обвел слева дымоход, а справа вент. канал. Мне в магазе сказали, что на настеники нужно ТО делать, а напольник поставил и забыл:) Так, ли это? А что можете сказать про такую модель котла -
    Vaillant atmoTEC Plus VU 280/5-5.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Халк777, Ну вы как ребёнок, ей богу. В магазине сказали. Я не думаю, что вы собрались в новом доме делать открытую систему отопления с естественным побуждением. То есть гравитационку. А если нет, и вы собираетесь делать современную систему отопления, то к напольному котлу, который вы почему то не собираетесь обслуживать, нужно прикупить систему безопасности, насосную группу, расширительный бак и т. д. И это точно нужно обслуживать. И это всё уже есть в настенном котле. Плюс система дымоудоления, контур гвс.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Это все понятно. К любому вопросу я подхожу очень детально:)] Поэтому осталось определиться с настенным. Если взять с закрытой камерой сгорания, то можно использовать делитель дымоудаления. Т. о. одна труба пойдет в дымоход, а вторая в существующий вент. канал?
