1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Коллега, отстаете от жизни! См. сообщение на предыдущей странице:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Это где?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрел! Купить двухконтурный, эксплуатировать, как одноконтурный. Уже не раз обсасывали этот вопрос. Извращение это всё.
  4. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Посоветуйте пожалуйста! Ярославская обл. дом 100 кв. м, встал вопрос газификации. С обычным котлом были проблемы с тягой, поэтому решил от естественной отказаться в пользу турбо. Вода просто ужас, контур ГВС умрет через месяц (в чайнике накипь 1-2 см). т. е одноконтурный + БКН 120л. Приглянулись настенники на 24 квт БОШ 6000, БУДЕРУС 072, и БАКСИ (какая даже не знаю).
    Может кто с моего региона есть или соседи, подскажите!
  5. ttanushkin
    ttanushkin
    ttanushkin
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи: нужно выбрать котёл. Дом 112 кв. м. 2-х эт., отопление +ГВС. Нужен котёл настенный, двухконтурный, турбированный. Выбрала Ferroli Domina f20n. Позвонила в магазин и тут меня запутали, предложили взять Vaillant torso tec pro vuw 242/5-3. Какой лучше? Или может что другое посоветуете.
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну вот про "заглушить контур ГВС " тоже недавно думал - и где-то спрашивал!
    Пока обдумываю систему в целом! Дом еще строится! Время пока повыбирать есть! уже пару месяцев вкуриваю в вопрос котельной и отопления, чтоб потом мне не нагородили, надо понимать все самому - и вот возник вопрос:
    изначально хотел видеть у себя (дом 200 кв, 2 полных этажа, без подвала и чердак холодный) ТОЛЬКО напольный котел (или БАКСИ СЛИМ 30 квт или ВАЙЛАНТ АТМОКРАФТ 30 квт (смотря на бюджет, которым буду располагать на тот момент) + бойлер косвенного нагрева литров на 150-200! Отопление комбинированное: 1 этаж радиаторы и ТП, 2 этаж только радиаторы (ТП в санузле от обратки радиаторов - унибоксом - чтоб на второй этаж не тащить 1 контур ТП с первого этажа!
    Был уверен в бОльшей надежности напольников (ибо чугунина и все такое)! Но последнее время передумал :) Если для честности сравнения взять одного производителя, то настенник в 2 раза дешевле (с учетом встроенной автоматики, груббы безопасности, расширительном баке и т. д.) Так еще и мощность чуть меньше - т. к. 30 и 32 кВт мне избыточна у напольников!
    Ну да ладно - решили - настенник! ОДНОКОНТУРНЫЙ! Ну и атмо - т. к. сделан классический дымоход, куплена нержавейка 0.8 мм - будем гильзовать!
    Так вот в чем пока заковыка: у котлов (одноконтурных) есть отдельная функция и выводы на БКН - так? А некоторые я вижу (по роликам популярных монтажников на ютубе) подключают загрузку бойлера от общего коллектора, только в ТП и радиаторы теплоноситель идет с подмесом, а в БКН напрямую - так же делают?
    Так вот как правильней? от котла или от коллектора?
    Почему вопрос возник: если от котла БКН запитан - то при просадке тамп в БКН, котел переключается только на него? И временно прогрев отопления прекращается - так? Понимаю не на долго - но все же!
    Если питаем от коллектора - то как? Выход из котла для БКН на активен? и котел работает только в режиме отопления? Так как-то мне кажется стабильней? или нет? Но тогда летом то тоже котел в режиме отопления, а при подключения "напрямую" есть функция "лето" только для БКН. так вроде тоже удобно. И если все же через коллектор - то как оно летом работает? Просто глушим контура радиаторов и ТП кранами? Думаю может вообще взять БКН с ТЭНами, и греть летом электричеством - котлу тем самым существенно ресурс продлим!
    В общем пока во всем разобрался - а тут затуп! Может глупости спрашиваю - но на то он и форум - уж простите :)
    И если мы подключаем БКН к котлу напрямую (не через коллектор) - то как котел "понимает" что надо переключиться на нагрев ТОЛЬКО бкн? Идет сигнал от БКН?
    И еще - не совсем понял вот что: у настенника одноконтурного насос встроенный. он только для СО - и гонит воду в коллектор? А для загрузки бойлера все равно ставить доп насос? Или он этим же насосом через трехходовой отсекает СО и гонит воду в БКН?
  7. RUS23
    RUS23
    RUS23
    Всем доброго времени суток! Хочу узнать мнение людей (из личного опыта), мнение специалистов по такому вопросу перед выбором стоит приобретение котла одноконтурного и бойлера косвенного нагрева в связке: настенный Вайлант на 36 кВт с бойлером ACV на 160 л. или напольного ACV на 42 кВт с бойлером ACV на 200 л. дом у меня 240 кв. м. два этажа, в пристройке к дому планирую разместить котельную. от точки размещения котла с бойлером до душевой кабины на 1 этаже расстояние около 12 м. ванная находится на том же расстоянии только на 2 этаже. плюс 4 раковины. семья 4 взрослых человека. настенный котел привлекает размерами и простатой установки, напольник мощностью и своей неприхотливостью. ценник примерно одинаковый что настенник что напольник со своими группами безопасности, расширительными баками. одним словом HELP!
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Область большая, какой именно район?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В домах до 260-300 кв. м. в зависимости от утепления делают системы отопления с приоритетом по ГВС.
    Если же у вас каждый день кто-то будет плескаться, а особенно зимой, по 3-4 часа, то вам приоритет противопоказан.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего вы котлу особенно не продлите, а вот ваш лопатник значительно уменьшится в размерах.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да!
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    и это как раз "напрямую" от котла - так?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть две схемы.
    1. Один насос и трехходовой кран
    2. Два насоса.
    Но с настенными котлами, как правило это трёхходовой кран. Да и к тому же у правильных производителей в одноконтурный котёл трёхходовик уже встроен.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если котел с трехходовым клапаном, то правильный вариант - от котла.
    Да, этим самым насосом и БКН обогревается.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так!
