1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Значит тогда не правильно понял. Но суть не меняет - Бакси или Ринай?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это не меняет, если вы сами говорите, что у Ринай нет одноконтурных, а вам нужна схема одноконтурный котёл с бойлером. Азиаты по моему вообще настенные одноконтурники не делают.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Понял, значит остается Бакси.
    Кстати, я сейчас подумал, может мне и понадобится второй контур... У меня по отношению прошлого года, произошли изменения - я планирую в доме поставить баню Маслова. А там нужно нагревать индивидуально (регулировать) полоки, пол и стены.
    Как лучше в этом случае мне поступить?
    В доме будет на 1-м этаже и 2-м (на кухне и санузлах) теплый пол, радиаторы будут на всех этажах.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бакси, Термона, Протерм.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А какой котел (одна, двухконтурный) взять лучше, если буду таким образом в бане регулировать температуру?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не многовато ли мощности для Кубани? Мне кажется, что Вам и 28 кВт вполне на все хватит...
    Далеко от Краснодара находитесь?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну вдули в уши человеку продавцы:
    Ради того, чтобы продать котел и не на такие "фокусы" они способны.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а какое отношение второй контур (контур ГВС) имеет к бане Маслова ? Вы же не собираетесь прогревать поверхности в этой бане горячей хозяйственной водой, да и отопительной не будете. Там по моему электронагрев, типа инфракрасного обогревателя. Очередная хрень из области плёночных тёплых полов. С ними наигрались, теперь новое придумали.
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я не знаю как сделать лучше, поэтому спрашиваю. Ведь температура теплоносителя в бане IMHO гораздо выше чем температура теплоносителя отопления, хотя возможно я и ошибаюсь. Поэтому и подумал, что может лучше выделить для бани второй контур?
    PS: Я видел что он нагревает стены, потолок, полоки водой по принципу ТП, т. е. трубы проложены там везде и он регулирует температуру теплоносителя на каждом участке (пол, потолок, полоки и стены).
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Наверное я фигню сказал - если температуру теплоносителя в бане сделать выше чем у радиаторов, то в такой бане будет не возможно лежать. В общем как и чем тогда лучше управлять баней?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот вопрос лучше задать в теме про баню Маслова.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да какая разница что нагревать баню или что то другое - главное предусмотреть отдельную регулировку стен, полок и пола. Вот я и спрашиваю здесь, каким способом это лучше сделать - стоит ли выделять на это отдельный контур котла, или можно обойтись одноконтурным?
    Или вообще на этот случай лучше поставить электрический водонагреватель.
  13. RUS23
    RUS23
    RUS23
    Далеко от Краснодара находитесь?[/QUOTE]
    новороссийск. я беру из расчета площади дома и бойлера в 160-200 литров. зимы тоже раз на раз не приходятся. а к 28-30 кВт бойлер ACV какого объема подойдет?
  14. RUS23
    RUS23
    RUS23
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы чем собираетесь прогревать стены, потолок и пол в этой бане?
