1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я этого не видел! Баня Маслова прогревается инфракрасными электропанелями.
    Да по принципу тёплых полов, но каких? Плёночных тёплых полов.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    То что я видел у Маслова, он делал по принципу ТП: в стенах, полу и полоке проходят трубы для ТП, на которые потом кладется плитка. По этим трубам течет нужной температуры вода, которая настраивается пользователем до комфортной для него температуры... Я тоже думаю так сделать - зачем электричеством нагревать, когда у меня есть котел? Вот только надо понять, как лучше реализовать гибкую настройку температуры теплоносителя и что для этого нужно. Нужно ли доп. оборудование, например двухконтурный котел, или обойтись одноконтурным.
    PS: Возможно, я видел уже новую модификацию бани Маслова через водяной обогрев, а электропанели это было у него в прошлом.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, водяные ТП это прошлое, а элетроинфрокрасные нагреватели это новое.
    Ладно. Всё ясно! Вы собираетесь по потолку, по стенам, по полу пустить трубы. Хозяин-барин и за ваши деньги любой каприз. Хорошо выяснили.
    Следующий вопрос. Второй контур двухконтурного котла нагревает горячую хозяйственную воду, которой вы моетесь или моете посуду. На хрена вы этой водой собираетесь греть баню Маслова, то есть на хрена горячую хозяйственную воду пускать в эти трубы, если у котла для этого есть отопительная. Вы по моему не поняли до сих пор, что значит в двухконтурных котлах первый контур и что значит второй контур. Зачем каждый и его функция. Вы по моему просто не разобрались в устройстве настенного газового двухконтурного котла.
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Вайлант не?
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Ortodox, все понял, я лишь хотел уточнить. Значит буду питаться от БКН.
    Единственное, что не понял, зачем отапливать баню электричеством, если есть горячая вода с БКН? Это же и дороже в эксплуатации, да и по надежности наверное хуже.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    От БКН...значит горячей водой баню греть всё-таки?
    Для того что бы греть баню температурой (которую вы хотите)...то скорее всего Вам прийдётся
    доп оборудование...это трёхходовой вентиль и насос...вообщем принцип устройства тёплых полов
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А чем еще остается, ваше предложение?
    Не уж то мне придется на полоки один насос, на стены другой, на пол третий, чтобы можно было независимо их регулировать?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему? Если бабки ляжку жгут, то очень даже!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос не совсем корректно поставлен.
    Разрешите уточнение!
    "Единственное, что не понял, зачем отапливать баню электричеством, если есть газ"
    Я тоже не понял. Эти непонятки надо адресовать господину Маслову. Великому изобретателю велосипеда.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, по надёжности лучше, но вот по стоимости эксплуатации однозначно в разы хуже.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего вы не поняли. Вода в БКН это тоже горячая хозяйственная вода и ей моются и стираются и посуду моют, а не помещение обогревают.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Ну если НЕ хуже, то Протерм 24КОО ?
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я думал, что для бани надо выделить отдельно от отопления помещения :)
    Ок, тогда баня к котлу, как и для отопления.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если водой нагревать стены, полоки и потолок, то как настроить чтобы можно было бы регулировать каждую поверхность нагрева? Не уж то придется делать 3 контура смешения и на каждый насос ставить?
  15. ttanushkin
    ttanushkin
    ttanushkin
    :faq: не знаю как удалить лишнее сообщение
