1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. ttanushkin
    ttanushkin
    ttanushkin
    Геолокация - Серпуховский район, в доме душевая кабинка, живут 3 чел. + иногда бывают и гости:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и отделяйте, но от отопительного контура котла.
    Поймите вы, есть одноконтурный котёл, у него один вход и один выход, подача и обратка. Вот из него выходит нагретая отопительная вода, а далее вы её куда хотите, туда и направляйте, что хотите то и отапливайте. Котлу до фени, что он греет. Это вы монтажом уже распределяете эту отопительную воду, хоть в змеевик БКН, где она нагревает хозяйственную воду, хоть в радиаторы, хоть в ТП, хоть в нагрев бассейна, хоть на теплообменник вентилятора, хоть, как вы хотите на обогрев бани в трубах пола, стен и потолка. Вода отопительная из котла вышла и разошлась по всем этим контурам, а потом обратно собралась и снова в котёл вернулась.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем каждый контур отдельно регулировать. Все разом и регулируйте. Узел подмеса, насос, коллектор, а от коллектора контура уже на пол, стены и пол.
    Но я считаю это какой-то бредовой хренью. Та же турецкая баня или римские термы, но ни турки, ни римляне не додумались греть стены и уж тем более потолок. Просто потому, что даже они знали, что тепло циркулирует вверх, а не вбок и уж, тем более, не вниз. Грели пол и лежаки.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модератору челом бить!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а чего тогда про Вайлант спрашивали?
  6. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Повторю свой пост:
    Посоветуйте пожалуйста! Ярославская обл. дом 100 кв. м, встал вопрос газификации. С обычным котлом были проблемы с тягой, поэтому решил от естественной отказаться в пользу турбо. Вода просто ужас, контур ГВС умрет через месяц (в чайнике накипь 1-2 см). т. е одноконтурный + БКН 120л. Приглянулись настенники на 24 квт БОШ 6000, БУДЕРУС 072, и БАКСИ (какая даже не знаю).
    Может кто с моего региона есть или соседи, подскажите!
    Район Ростовский, семья 4 человека, дом теплый.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Для того чтобы можно было настроить разные режимы. Например полоки можно сделать чуть теплыми, а стены с полом погорячее. Нагрев поверхностей необходим для более быстрого выхода на режимы парения, а так же служит вспомогательным элементом для печи, т. к. ей уже не надо нагревать стены и пр.
    Дело не в циркуляции, а в достижения режимов. Прежде чем париться, нужно прогреть помещение. Стены и пр. не должны забирать тепло, иначе не добьетесь нужной кондиции.
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Так думал получше! Немец ведь :)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У нас обычно этот "немецкий заяц" продается словацкой или турецкой сборки.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный турбо-котел мощностью 20-24 кВт с подключением БКН емкостью 12-160 литров. Как возможный вариант - Therm 20 TLXZ.A + OKH125NTR
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неужто -30 у вас бывает?
    до 200-250 литров включительно, котел его за 20-30 минут нагреет с 10 до 60 градусов.
  12. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    А как смотрите на это: Газовый котел настенный Bosch WBN6000-24H RN S5700, и Бойлер косвенного нагрева Bosch ST 120-2 E.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, для таких исходных данных как эконом-вариант можно выбрать двухконтурный котел мощностью в пределах 20-24 кВт с комнатным термостатом. Вариантов много, кроме вышеупомянутых, можно и Протерм, и Термону, и Бакси, и кучу других брендов назвать.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    спокойно, без фанатизма
  15. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте!
    Несколько лет отапливал дом пеллетами (универсальный вирбель 25кВт + внешняя пеллетная горелка, СО - естественная ленинградка на ДУ50), в этом году подводят газ, подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть.
    Из "потребителей":
    1. СО дома (20 кВт)
    2. БКН (100-200 л.)
    3. Баня + Теплица, их хотел бы подключить через теплообменник (около 10 кВт) на антифризе, т. к. отапливать буду не всю площадь постоянно, особенно теплицу. Также в баню ГВС от имеющегося БКН. Теплотрасса около 25м.
    4. Возможность подключить гараж 70 кв. м. (находится в одном здании с котельной) - 7 кВт.
    Интересует средний ценовой сегмент (н/р BAXI) без лишних наворотов, можно и корейцев (navien) рассмореть, что-то совсем они тут не упоминаются. И в целом понять - напольный/настенный, какая автоматика нужна (особенно для теплообменника).
    С уважением, Павел.
