1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. NightCutteR
    NightCutteR
    NightCutteR
    Ещё небольшой вопрос, в Baxi Luna 3 Comfort 3-х ходовой клапан не входит в базовый комплект и докупается отдельно, хотя в инструкции расписано как его установить внутри котла. Т. к. БКН будет стоять в подвале (там же где и узел распределения СО), а сам котел на 1-м этаже, есть идея не вести к котлу еще 2 трубы а поставить клапан непосредственно перед бойлером. Допустимо ли удлинить провода от клапана и датчика температуры БКН, чтобы подвести их к котлу? (Небольшое знание основ электрики говорит мне, что при правильном подборе сечения вполне реально, но встречал информацию о том, что удлинять провода от клапана не рекомендуется)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Про них есть своя тема, уже 7 "томов" исписано...
    Итого получается под 40 кВт требуемой мощности. Из настенных котлов проходит только Термона DUO50. Если ставить напольный, то обязательно или гидрострелка, или линия подмеса для защиты котла от холодной обратки.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это Бакси-Урала или Бакси-Питера допросите...
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Э... насколько я помню, трехходовой клапан в котле уже стоит. А докупать нужно привод этого клапана. Ну и естественно этот привод надевается на клапан внутри котла. Так что вынести его наружу не получится.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если сравнивать уровень цен у настенников Бакси, Термону и Протерм в полной необходимой комплектации, то как эти бренды в итоге распределяются?
    Как с комплектухой у них?
    Какие более надежные (меньше ломаются и более долговечные)?
    Как электроника у них и возможность гибкой и точной настройки?
  6. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Тоже планирую брать такую пару, только бойлер 160 литров (у меня сейчас электрический 200).
    У нас в области Боши много кто обслуживает, что сказывается положительно на цене этого действа.
  7. NightCutteR
    NightCutteR
    NightCutteR
    Вы правы, изучил инструкцию еще раз. Действительно, докупается только привод. Значит буду при монтаже сразу закладывать трубы к бойлеру.
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    Про навиен имел ввиду, что в данном топике (выбор газового котла) они не обсуждаются.
    По моей схеме. "ветка" с теплообменником должа как-то отдельно прогоняться (отдельный насос по принципу БКН) или она "висит" на общем коллекторе?
    С уважением, Павел.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так сложилось исторически, что поклонников этого бренда среди завсегдатаев темы нету...
    Не понял сути вопроса :no:, может лучше схемки набросаете и прицепите их к сообщению?
  10. PavP
    PavP
    PavP
    К сожалению рисовать пока не готов (не совсем понимаю логику работы с БКН по разным температурам). С теплообменником похожая ситуация.
    Ок, поразбираюсь, если что не пойму, то спрошу. Спасибо.
    С уважением, Павел.
  11. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Неохота плодить темы, спрошу тут. Замена штатного насоса в настенном двухконтурном котле на более производительный имеет право на жизнь?
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Ayrat, какой атмосферный котел лучше взять - Vaillant atmoTEC plus VU 20/24 кВт или Протерм Пантеру 24 кВт?
    Доработанная схема моей котельной с настенником:
    Для вайланта есть дорогие блоки автоматики, для протерма они подешевле и попроще.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У протерма нет автоматики для управления контурами со смесителями (ТП в частности)
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А для чего это нужно? Регулировки мощности котла в зависимости от комнатной/внешней температуры может быть недостаточно?
    Если T полов держать фиксированной и регулировать изменения погоды радиаторами, то Протерм сойдет?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кто её будет держать фиксированной?..а в межсезонье?..когда котел (если только по комнатному термостату) будет включаться очень редко и ТП будут остывать...:(
