1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    В смесителе ТП на схеме есть датчик температуры с приводом на трехходовик. Я думал что дневные перепады будут сглаживать радиаторы.
    Вы имеете ввиду что котел не узнает о том что пора включиться?
    Если станет холоднее, то должны включиться радиаторы, они менее инерционные.
    Какую функциональность должна обеспечитвать автоматика котла?
    Какой комплект автоматики тогда нужен у вайланта?
  2. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Вчера приходили газовщики, говорили о подключении и какой котел ставить. У меня чугунные радиаторы и двутрубная с верхним розливом СО с ЕЦ. Сделана на 3 ветки. Так вот они говорят для такой СО настенник не подойдет, он будет работать с перегревом и потом уйдет в ошибку и встанет. Мол нужен простой напольный котел, которому все пофиг. Знающие люди объясните так ли это?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Просто так три ветки и все ни о чем не говорят. По идее должна быть балансировка этих веток и т. д. Гоните ваших умников. Единственное в чем они могут быть правы, забьете нафик настенник грязью с СО...И нужно ТУна настенник
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @oleg21au6, @Ayrat,
    Общался с сервисниками Protherm и Vaillant, мне рекомендовали настенник Vaillant, но не атмосферный, а турбо, типа Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5
    Причины - надежнее тяга, выше КПД, более полное сгорание газа.
    Хотел узнать мнение специалистов форума о выборе открытая/закрытая камера сгорания
    Шум по идее некритичен (отдельное помещение)
    Но выхлоп скорее всего нужно будет делать на крышу (дом одноэтажный).
    Приток можно с крыши или желательно из стены?
  5. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    На каждой ветке установлен кран для балансировки. Про грязь из СО они и говорили, мол теплообменник настенного не большой и быстро кирдык ему придет, с этим согласен. А как про перегрев, может такое быть?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А какая у Вас площадь и какой напольный они Вам предлагали? И что с ГВС?
    Как я понял, они обеспокоены что Вы из их сферы обслуживания уходите ибо они в настенниках ни бельмеса не понимают...
  7. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    Площадь дома ок 100м.кв., Вода отвратительная (в чайнике более 1 см накипи) поэтому планировал ГВС в виде БКН. А котел предлагают Боринский на 23.1 квт. Мол посмотриш по интернету какой он. Ну я и посмотрел - толщина теплообменника 1.5 мм.
    Думаю только на гарантию его и хватит.
    Так а что насчет перегрева настенника - правду говорят?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну я оказался прав-они не бельмеса не понимают.
    А как спросите у них не будет бояться перегрева Боринский котел в 23 кВт? А?
  9. колдырь
    колдырь
    колдырь
    Рщстов
    А вот скажите, всетаки для стальной-чугунной системы предпочтительно напольник чем настенник? (СО чистая, ей 15 лет, в основном работает центральное отопление, а на межсесонье твердотопливный КЧМ-20)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тягу и у нетурбового создать нормальную не сложно...насчет КПД и полного сгорания -фигня полная..достаточно сравнить паспортные характеристики...у 202-2,4 куба в час расход газа на макс нагрузке, у 200 - те же 2,4 куба в час...вопрос в мелочах -где стоит котелок, есть ли дымоход и что проще-построить его или сделать его через стенку
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    О... я недавно у себя спиливал старую СО (регистры) в доме 2001г. постройки. Как раз 15 лет.
    Вы не представляете сколько и чего из нее вылилось!...
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А автоматика от Протерма уступает сильно по функционалу Колорматику от Вайланта? У последнего и насос рециркуляции ГВС даже можно подцепить!
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Как мне объяснял сервисмен - для сгорания кубометра газа нужно 13-14 (с коэфф. запаса), а реально такой приток простой вентиляцией создать затруднительно. Для 2 м2 газа в час это 27 кубов воздуха в час.
    У меня можно сделать как обычный дымоход, так и коаксиальный (но скорее вертикальный).
    Поэтому мне непонятно - какого типа лучше взять котел - открытый или закрытый?
    Для обычного в кирпичной стене будут заложены вентканалы (14*14 или 25*14)
    Синяя линия - контур крыши.
    Перед котельной находится крыша крыльца на высоте 3м. В котельной есть окно 66*180 см.
    Выводить на крыльцо горизонтальный коаксиал наверное не стоит (дымить будет при входе в дом и сосульки могут висеть.
    Если выводить на крышу, то длина вертикального участка составит 4-5 метров.
    Для закрытого котла, как я понимаю, можно использовать как коаксиальный 60/100, так и раздельный дымоход.
    Для открытого нужен будет дымоход 125 и приточка с крыльца или с крыши?
    В общем, какой тип котла будет лучше в эксплуатации?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В эксплуатации безопасен с закрытой камерой, правда и свои связанные с этим заморочки, тем не менее...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сам спросил сам ответил..;)...Вот Вам и лучше определить -сильно этот показатель отличает одну автоматику от другой или нет...;)...у вайланта можно ещё контурами со смесителем управлять (для ТП)
