1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как..как же все с атмосферниками живут?...или сплошь и рядом требования нарушают?...ниче там сложного нет.
    у турбы доп. элемент-вентилятор..так что с точки зрения теории надежности его надежность ниже...но есть одно но...его дымоход менее подвержен влиянию человеческого фактора (нет энтузиаста закрывшего приточку в котельной-мол холодно.)..смотрите сами-что Вам удобнее и выгоднее- то ли строить дымоход и обеспечивать незакрываемую приточку, толи нарушить эстетический вид Вашей стены коаксиальным дымоходом.
  2. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Нарушить не получится - под крышу крыльца выводить выхлоп нельзя.
    Но выхлоп можно вывести на крышу, приток - с крыльца или с крыши коаксиалом.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну тогда Ваш вариант с открытой камерой...ставить раздвоитель и вести 80-ку на крышу по моему несколько накладно...лучше нормальный сендвич -дымоход заложить и поставить атмосферник.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    С фирменным коаксиалом мне насчитали 65 000 рублей а крышу.
    С нефирменным будет думаю в разы меньше.
    Для атмосферника могу заложить в кирпичном канале 140x140 нержавейку 125 диаметра.
    Только вот приток через дырку в стене не будет выхолаживать котельную?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Приток нужен. Всё остальное вторично.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Маловато будет..внутренний диаметр нержи нужен 135мм...выхолаживаться ничего не будет...не волнуйтесь...
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это ведь от котла зависит.
    На Valliain atmoTEC plus VU для 20 кВт (должно хватить по идее) достаточно 110 мм
    На 24 кВт и более нужен 130.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не надо по идее..надо по документации на котел...а для валенков атмотеков про и плюс согласно данным на стр. 34 "0020195914_01 atmoTEC pro, atmoTEC plus Руководство по установке и техническому обслуживанию" надо 135 мм...от 20 до 28кВт
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, нашел руководство. Получается на сайте валенка по вышеприведенной ссылке находится неправильная информация про 110/130 см (вкладка Технический характеристики)
    Но все-таки, кроме типа дымохода в чем может быть лучше котел с закрытой камерой сгорания? Турбина - это ненадежный элемент?
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @oleg21au6, интересно а для котлов 2016 года на сайте и в руководстве уже указано 130 мм
    Вкладка Документация - Руководство по монтажу - стр. 47
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    надежный...редко ломается..если грязи конечно не хватанет...но с точки зрения теории надежности лишний элемент понижает надежность системы в целом...;)...кроме затрат по монтажу я принципиальной разницы честно говоря не вижу...и в том и в другом случае можно накосячить...:(...аааа...вот...помнится мне как то показалось, что турбовый потише работает...:(
    ..верю...у меня просто на компе старые инструкции только а качать лень...;)...но инструкции стоит больше доверять, чем информации на сайте...мог сайтодел промазнутся...
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    потише? я думал турбо-котлы шумят сильнее, хотя у меня отдельное помещение котельной, большой роли не сыграет.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я тоже думал...пока не послушал и те и те...;)...конденсатник иногда вообще только по индикации пламени можно определить что работает...;)
  14. Yrievna
    Yrievna
    Yrievna
    Добрый день. Посоветуйте какой котел купить. Дом в М. О.,Коломна,1 этаж, 100кв.м,стены газоселикат автоклавный, толщина стены 50см (2ряда по 25см), утепление не планировала - только штукатурка внешняя и внутри под обои. подвал под 1/3 дома, в котором думала поставить напольный газовый котел (есть вход с улицы и 2 окошка маленьких. В доме: кухня, 2 туалета, ванна. Проживание круглогодичное 2х человек, иногда гости до 8 чел. Про напольный котел думала, потому что он служит дольше чем настенные. Посоветуйте, пжл, какой выбрать и что с горячей водой?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Одноконтурный настенник на 24кВт + бойлер косвенного нагрева...марку котла можно уточнить по наличию сервис-центров поблизости
