1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще для настенников рекомендуют ставить новую СО.
    Но есть кто и оставляет старую, хорошо ее промывая. Что касается Вашего вопроса-то я не пойму, что Вы зациклились со своим перегревом? Вам не кажется странным, что у людей с гораздо меньшей площадью таких вопросов не возникает? Все дело в автоматике котла в том числе.
    А чтобы у Вас больше не возникало вопросов-Вам нужно найти местного, грамотного спеца, а не этих, которые не бельмеса не понимают...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ставите на обратке перед котлом сетчатый фильтр с магнитным стержнем или шламоотделитель типа Спировент или Фламко - и проблема защиты теплообменника решается.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше с крыши - и дырку в стене не надо делать, и риска разморозить теплообменник котла из-за паразитной тяги не будет.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если бы у кого-то из этих двух вариантов было ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ преимущество перед другим, то 99% настенных котлов выпускались бы только в этом варианте.
    А так выбор открытая или закрытая камера зависит только от конкретных условий конкретной задачи.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а у "зайчиков" и прочего животного мира нет варианта с переходом на коаксиал 80/125?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный мощностью 20-24 кВт с подключением бойлера косвенного нагрева. Как Вариант THERM 20 TLXZ. A и бойлер OKH125NTR. С сервисом по Термоне в Коломне проблем нет.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше этого не делать.
    Во-первых, геометрически по своим габаритам скорее всего не подойдет более мощный насос.
    Во-вторых, у него и мощность повыше, плата автоматики котла рассчитана на меньшую мощность, т. ч. быстрее выйдет из строя плата автоматики котла.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Понял, но проектировщики и сервис котлов рекомендуют закрытую камеру сгорания - надежнее тяга и качество газовоздушной смеси, нет зависимости от внешних условий.
    Надежность системы в целом конечно чуть меньше, но резервный элетрокотел на ветку радиаторов я себе поставлю.
    Как я понял можно:
    - либо вывести коаксиал на крышу (нефирменный, иначе очень дорого)
    - или только выхлоп, а остальная часть кирпичного дымохода или гильза большего размера будет работать притоком...
    Кстати, уже 2 человека подтвердили что стоимость запчастей на Протерм выше чем на Вайлант.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зависимость от внешних условий есть всегда... :um:
    Да, нет проблем с тягой летом (что иногда бывает у атмо-котлов), но зато у турбо-котлов зимой при -20 и ниже могут начаться (а могут и не начаться, кому как повезет) проблемы с облединением оголовка коаксиального дымохода.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Может кто знает - есть ли существенные отличия турбо Вайлантов 2015 и 2016 года?
    Сравнение моделей
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть...конечному потребителю заметно только система управления..у нового кнопочки и крутилка у старого крутилки...
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите дом будет 350 кв. подсчитали примерно теплопотери 50 кВт, какой котел посоветуете? или два котла поставить чтобы работали не на полную мощность, и какой там диаметр дымохода?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Многовато... Дом фанерный что ли?
    Можно и каскад из двух котлов сделать...
    С какого района Нежногородчины будете?
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Дом из теплой керамики 51 блоки облицовочный кирпич.
    С московского района
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Люди помогите советом, в чём отличие этих двух котлов, собрался брать будерус логомакс 072-24 а он так вырос в цене, но есть вот этот он дешевле
    Газовый котел Bosch WBN6000-24H вроде в описании что у него тоже раздельные теплообменники. Сильно они отличаются то по характеристикам? и ещё есть тоже бош но буква на конце модели 24С. Сравниваю а отличий нет, в чём подвох? Заранее всем спасибо огромное за советы!
