1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как будете добиваться стабильности отопления зимой? :hello:
  2. sava_r
    sava_r
    sava_r
    г. Краснодар
    Под стабильностью имел ввиду отказоустойчивость. Понятно что в случае отключения света там или газа мне позвонят соседи которые живут постоянно и я приеду. Нужно чтобы котел стабильно работал без постороннего вмешательства. Колебания температуры внутри помещения в пределах +15...+25 меня тоже мало волнуют.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Посоветуйте пож-ста надежный котел на дом 150 кв/м
    для круглогодичного проживания. Бюджет любой но обоснованный.
  4. Funke-rus
    Funke-rus
    Funke-rus
    Если напольник, надежный (якуты и ненцы подтвердят) с работой на низком давлении газа (120 мм вод ст), двухступенчатый режим работы (39-19,5 кВт), средний срок службы по паспорту 25 лет и по реальным отзывам. Расход газа 4,32 м3 /час
    То это - Лаарс Мини Терм JVS 160
    Но одноконтурный и атмосферник,
  5. super6
    super6
    super6
    По совокупности разных параметров был выбран Bosch 6000 одноконтурный, который один сезон отработал нормально.
    Он же Buderus U072.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    мало сведений.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой регион? Какие запросы по потреблению ГВС? В каком помещении планируете разместить котел?
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Аристон Egis неплохая модель так же можно рассмотреть проотерм гепард
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    так можете рассмотреть вариант протерм Klom 40 у него модулирующая грелка, так же котел сам может управлять нагревом бойлера, сам по себе котел не прихотлив
  10. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. Диапазон горелки еще меньше чем у baxi slim.
    Похоже концепция меняется. "обнаружилось", что мой вермикулитовый дымоход не подходит для низкотемпературных газов (боится конденсата). Поэтому из-за фин. соображений думаю отложить покупку газового котла (и нового дымохода), вместо этого пока установить что-нибудь типа УГ-23-3-20 (SIT 630) в существующий котел (wirbel eco-ck).
    С уважением, Павел.
  11. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Может в скором времени и у нас будет газ, поэтому уже озадачился выбором котла. Надо будет установить газовый вместо твердотопливного. Места для напольного предостаточно, бойлер на 200 л есть. Отапливаемая площадь в доме 280 м2, плюс баня 50 м2, ну и тот самый бойлер. Дымоход сэндвич через стену по фасаду есть. Какой котел порекомендуете в бюджете до 100 тыр? И можно-ли подключить его к существующему дымоходу, или выводить коаксиальный?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Дмитрий- Митрей, как вариант Klom 50. можно использовать и существующий дымоход если подойдет по диаметру, или использовать наставку полутурбо. либо бакси слим соответствующей мощности. так же изучите сервис по этим котлам в вашем регионе, может быть появятся и другие варианты
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а почему в кломе низкотемпературные газы:faq:
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Чтобы тепло в трубу не улетало (для повышения КПД). У KLOM-а не смотрел, а у BAXI slim - 100 град.
    Производитель дымохода сказал, что вермикулитовый не подходит для газовых котлов, впрочем как и для пеллетных.
    Мой вирбель "универсальный", температура выхлопа по паспорту 170 град., по факту может и больше, в верхней части конденсат подтекает (собран по дыму). По хорошему нужно как-то его здоровье оценить, чтобы сюрпризов не было (4 сезона на пеллетах, изредка - дрова, уголь).
    С уважением, Павел.
  15. Valikotika934
    Valikotika934
    Valikotika934
    Уважаемые профи и спецы в данной рубрике. Прошу помочь мне определиться с выбором газового настенного котла. Живу я в Екатеринбурге и хотел бы знать какой из трех производителей имеет сервисный центр в городе, а также наличие и дороговизну запасных частей. Выбираю я из трех моделей. Baxi eco four 24f, Proterm pantera 25 ktv и Bosh 6000 тоже закрытый, двухконтурный на 24. Ну и хотелось бы по больше узнать о надежности работы этих котлов. Буду благодарен. Спасибо.
