1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А сходить на сайт производителя и посмотреть никак не получается?...:)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А зачем, тут же ответят. :)
  3. Valikotika934
    Valikotika934
    Valikotika934
    Верно подмечено, здесь можно узнать многое и даже больше, а иначе зачем нужны форумы. И потом услышать советы от самих пользователей и потребителей, я считаю для себя лучше, чем от продавца у которого далеко не мои интересы. А на счет людей которым западло, что то дельное сказать, прошу не напрягаться. По прежнему прошу совета от адекватных людей. Спасибо.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    :)...блажен кто верует...:)...Вы даже не представляете насколько дельное я Вам посоветовал...время покажет...;)
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ИМХО: форумы, а конкретно данная тема нужна не для того чтобы пустословить, а помочь человеку сделать правильный выбор из широкого многообразия котельного оборудования и соответственно различных характеристик исходя из потребностей этого человека, в которых не профессионалу разобраться иногда не просто.
    А то что человек не может зайти на официальный сайт и посмотреть наличие сервисного центра в своём регионе, при этом желая чтобы за него это сделали другие - ну по-моему это называется "лень в заднице"
  6. Valikotika934
    Valikotika934
    Valikotika934
    Что вы вцепились в сервисное обслуживание? Меня интересует, конкретно, не то что где находится сервис в городе, а точнее быть. У какой из этих трех фирм которые я перечислил меньше всего головников по запчастям, ремонту и обслуживанию. Я хочу спросить людей у которых был такой опыт. И вообще, не ужели я не ясно попросил о помощи в выборе котла, а поболтать или выслушать о том какой я леньтяй я могу и в другой теме.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Что касается котлов то я думаю из своего опыта дешевле всего в обслуживании и большим наличием запчастей будет протерм, что касается бош и бакси, то бакси немного дороже по запчастям чем протерм по бошу не чего сказать не могу, всё будет зависеть от конкретного сервисного центра
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Буду ОООЧЕНЬ удивлен, если выяснится вдруг, что в Ё-бурге нет сервисного центра у какого-то из перечисленных производителей.
    Что касается наличия и стоимости запчастей на данные котлы в Ё-бурге, то наиболее достоверную информацию можно получить у практикующих в Ё-бурге маэстро, вот например у https://www.forumhouse.ru/members/239001/ можно спросить.
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Купил котёл, можно ещё один вопрос, в инструкции написано эксплуатировать только с оригинальным контролёром ON/OFF либо OPEN Term, т. е к котлу надо докупать ещё и эту деталь, он сам работать не будет без этого?
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не контроллером, а термостатом. При наличии термостата котел будет работать в режиме контроля температуры в помещении. А при отсутствии термостата котел будет работать по температуре теплоносителя.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не волнуйтесь прекрасно будет и без этого работать. Это типа дополнительной необязательной опции.
  12. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Спасибо всем за ответы! Значит пока поработает без, с деньгами туговато пока что. Пока лето я его хотел поставить для приготовления ГВС, так как у меня ТП но пока на него тоже нет средств (смесительный узел и тп.)только трубы в шкафу. Вот хочу сделать мини контур из одной батареи в помещении котельной, чтоб котёл видел контур отопления и готовил ГВ. Вроде везде пишут что этого вполне хватит. Ну и на котле есть летний режим.
  13. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    может кто подскажет по памяти газовый надежный котел 20-25квт, по след. условиям:
    -закрытая камера (турбо)
    -напольный
    -теплообменник чугун
    -одноконтурный безо всего (бойлер, насос)
    К удивлению нашел пока только Бакси slim 1,23 fin . Дорог :|:зараза.
    Может кто "встречал"?. Спасибо заранее.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Сейчас всё дорого, как вариант можно клом 30 с надставкой полутурбо рассмотреть
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Я в тут теме новенький. Читал-встречал про полу-турбо, но до конца не пойму что все же это за зверь. Прошу :hello:разьяснить.
    Как понял воздух котел кушает как у атмосферника с котельной, а выхлоп идет на улицу?
    Или не так?
    У меня котел будет стоять в цокольном этаже (дом 220м.кв. рубленый 1 этаж +мансарда) и дымохода нет поэтому коаксиал планировал с подвала ч/з стену на улицу.
    А ещее! Модулируемая горелка нужна позарезу-весчь как я понял полезная.
