1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сомневаюсь...я думаю представители Бакси..которые здесь иногда проскакивают ответят на Ваш вопрос честно..:)
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На атмо гепард 10000
    р. где ж тут дёшево.
  3. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Я вёл речь про напольный КЛЗ либо КЛОМ
  4. vvs078
    vvs078
    vvs078
    В сервис центре в Ростове -на- Дону (на ул. Текучева) сказали, что, наоборот, на BAXI комплектующие дешевле, чем на Протерм. Где правда?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так там две платы и трансформатор розжига. тоже стоят прилично. :hello:
  6. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    Сравните интересующие модели и сделайте выбор! :hndshk:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    так человек про настенники спрашивает, а не про напольники
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Вы с Ростова-на-Дону, то ориентируйтесь на цены в Ростове-на-Дону, а не в Уфе
  9. vvs078
    vvs078
    vvs078
    Уважаемые Сервисмэны, исходя из Вашего опыта подскажите кто чаще ломается Протерм или Бакси?
  10. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Выбираю из двух котлов, что лучше взять:
    Beretta CITY 24 CSI или Bosch WBN6000-24C
    В магазине нахваливают беретту, хотя изначально я ехала за бош
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    едино все...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вам же сказали что по Протерму статистики нет, это новые котлы. Ну а выбирать, что меньше ломается, это дело неблагодарное. Ломается всё! Надежность помимо з/п, это правильные ПНР, и грамотный спец, который сможет устранить неполадку в кратчайшие сроки. Но естественно это стоит денег. А поставить и забыть не получится. Увы.
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Комплектующие такие же как и раньше, от ведущих мировых производителей - honeywell, SIT, grundfos, wilo, siemens. Собственно, у других европейских производителей примерно тоже самое.
    Все настенные котлы BAXI, продаваемые в РФ производятся в Италии в г. Бассано-дель-Граппа.
  14. 22222
    Добрый день.
    Помогите выбрать котел. Дом 180 кв. м. в два этажа из газобетона 375мм, вент зазор, облицовка кирпичем. Первый этаж теплый пол, второй этаж теплый пол ванна, коридор, гардеробная, в трех спальнях только радиаторы. Два сан узла, на первом этаже джакузи, второй этаж душевая кабина. Котельная будет в отдельно стоящем гараже в двух метрах от дома. Ещё надо отапливать этот гараж площадью 70кв. м. Регион СПб. Заранее благодарю за ответ.
  15. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    @Мага312, посмотрите котлы Haier, например модельку Falco L1P20-F21 (T). Отапливаемая площадь у него правда побольше, но как говорится - много не мало) Важно, что у него современная система безопасности, он надежен и долговечен и полностью адаптирован к нашим климатическим условиям. Автоматические настройки запоминаются в течение недели, а при перебоях с питанием все настройки автоматически воспроизводятся
