1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    понятной, надежной, недорогой автоматикой...развитым вменяемым сервисом...внутри все котелки почти одинаковые...;)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ...ого..мы уже до конденсатников добрались...;)..ну тогда вот Вам ещё для затравки-7736900842 Котел Logamax plus GB172-35 i H (черный) -1 646,00 Евро.
    Этих виссманов не стоит..разве что Vitodens 200 рассмотреть
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Плюс дымоход (ок - дымоход можем почти не учитывать, но даже надставка "полутурбо" будет дороже чем коаксиальный дымоход для настенника), насос на отопление, насос на ГВС, по фильтру к ним, по обратному клапану, расширительный бак, группа безопасности, фитинги и труба, краны... плюс работа по монтажу всего этого. Вот уже разница в 20-30 тысяч набежит.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Почему почти все хотят к настенному котлу ставить БКН? А что разве нельзя использовать только 2-х контурный котёл в доме с мансардой примерно 150 м2? В доме будет 2-е раковины, 1 С/У, радиаторы отопления и ТП в С/У и на веранде.
    Рассматриваю котёл БАКСИ Комфорт ЛУНА-3 24Квт атмосферник.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @1ynn, можно использовать и двухконтурник, бак нужен если вам нужен комфорт по ГВС, у двухконтурника ограничения по литражу в минуту.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не только на этом. Для котла с чугунным теплообменником очень опасен "температурный шок" - когда в разогретый котел вдруг попадает холодная вода из обратной линии. Медному теплообменнику такой "температурный шок" не страшен.
    Если поделить стоимость котла на его средний срок службы, то по такому критерию настенный одноконтурный котел с медным теплообменником предпочтительнее напольного котла с чугунным или стальным теплообменником. Конечно при условии одинакового функционала котлов.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    С БКН более комфортное пользование горячей водй получается. Да и надежнее такая система в эксплуатации, двухконтурный требователен к качеству водопроводной воды.
  8. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Скажите, по внутренностям это одно или двухконтурный котел?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А шильдик не судьба сфоткать?...похож на одноконтурный
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    По шильдику одноконтурный Proterm пантера 25. Просто почему то думал что если одноконтурный, то должны быть вход + выход воды на отопление + газ.
  11. maximiloi
    maximiloi
    maximiloi
    Какой лучше выбрать:
    Buderus Logamax U072 18K - 37 700р
    Buderus Logamax U072 18 - 38 000р
    Buderus Logamax U072 12K - 36 200р
    Имеем бабушкин дом 8х8м, сложенный из деревянных шпал, обмазан глиной и обложен силикатным кирпичом в Харьковская область.
  12. LyulyaKos
    LyulyaKos
    LyulyaKos
    Добрый вечер. Советовали здесь на мой таун 95 кв м Термону со встроенным бойлером на 55 литров. Подумали мы подумали и решили, что маловато будет 55 все-таки. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для моей площади (ТП на первом этаже, радиаторы на 2-м и в мансарде, 1 с/у с душем и 2 раковины) вот такой тандем: Термона PRO 14 TXZ A в связке с Дражице ОКН 100 NTR?
    Спасибо!
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это в тему про Будерус, там обычно черно-синие гуру такие тонкости разъясняют.
    В харьковской области котлы уже за рубли продают?
    Вам котел только для отопления нужон, без ГВС?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полагаю, что подойдет.
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Очень опасный у вас дом, креазот которым пропитали шпалы очень-очень вреден для здоровья (фенолы).
