1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да, особенно во "флудилках"...
  2. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ayrat, я не в курсе- идеальный ли газ в Москве.
    Не включать котел не получится, поэтому работать он должен на 5+, и потом у нас в стране все-таки не +28 -30 круглый год.
    Дом из кирпича porotherm 44 М-100. На 32 кВт расчитали сами газовщики, в магазинах где продаются газовые котлы тоже спрашивали- говорят на 32 отлично. Вы думаете, что котла на 30 кВт хватит? В любом случае, рабочие уже в дымоход заложили трубу диаметром 150, поэтому котел придется покупать на 32.
  3. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, ну не сайт, а прям All inclusive:)]
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я подозреваю, что и на 25-28 кВт вполне хватит.
    Это не страшно, главное чтобы заужения дымохода не было, а побольше диаметр - ничего страшного...
    Что у Вас с ГВС, сколько душевых, ванн и джакузи планируется в доме? Территориально это Москва или же "Новая Москва"?
    Конкретно кто они - Мосгаз, Подольскмежрайгаз, Наро-Фоминскмежрайгаз?
  5. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ayrat, что значит чтобы заужения дымохода не было? Это уже над крышой?
    2 ванных всего (1-душевая, 1 ванная). Джакузи не планируем пока :|:, а на джакузи, если что - тоже надо рассчитывать в будущем?
    Территориально Новая Москва, 9 км от Мкад.
    Подольскмежрайгаз...Оксаной сотрудницу зовут :)]
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это означает, что если дымовой патрубок на котле, к примеру, 150 мм диаметром, то дальше весь дымоход, до самого оголовка на крыше, должен быть диаметром не меньше 150 мм. Переход на бОльший диаметр допускается, переход на меньший диаметр дымохода запрещен.
    Мой совет- берите настенный одноконтурный котел мощностью 28 (ну если сильно Вам хочется, то 30) кВт с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева емкостью 125 или 160 литров.
  7. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    Слабоват на плату управления и (битермический ТО цена его в районе 21 483) для нашего региона это ж..а! Иногда да же Авторизованных не бывает зап частей! (было дело, 2 месяца зимой люди ждали плату)
  8. UltimatumX
    UltimatumX
    UltimatumX
    Воронеж
    Здравствуйте все. Я в принципе определился с выбором (VAILLANT ATMOTEC PRO VUW INT 240/5-3), но может есть еще варианты, или это сильно раскритикуете?
    Дом 2-х этажный (второй полумансарда), площадь 140 м2, котел будет на кухне (дымоходов хватает)
    ГВС - душевая кабина и кран на кухне
  9. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ayrat, спасибо за такие подробности. Сегодня к ним в Подольск съезжу, послушаю их снова. Может смогу убедить их на котел для нашего дома 28-30 кВт. Вечером отпишусь...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Скажите им, что хотите настенный одноконтурный с подключением бойлера. У них в ассортименте есть и немецкие бренды - Будерус, Виссманн, Вайллан, и чешская Термона... Из бойлеров я бы Дражице рекомендовал бы...
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. На всякий случай спрошу, что уточниться в выборе.
    Спб. Дом 3 этажа, отопление теплый пол везде. Без радиаторов. Дом теплый гб 300+ 150 утеплитель псбс.
    Бойлер acv 210 (вчера купил) котел планируется vaillant turbotec 24кВт одноконтурный настенный. К нему резервный эл. Котел эван вармос 7.5 (вдруг чего). Остановиться на валенке и не рыпаться или есть какие то более интересные варианты по цене, надежности и пр.
    И еще вопрос по установке, какое расстояние от угла в котельной необходимо, на сайте вайланта, вроде, видел мин 10мм
  12. Olega2808
    Olega2808
    Olega2808
    Омская область.Омск.
    Приветствую уважаемые специалисты данной ветки. Прочитал честно последнюю часть данной темы, но так и решил что выбрать.
    Частный дом 80 кв. метров, отопление радиаторы стальные панельные и алюминиевые.
    Нужен настенный котёл двухконтурный с закрытой камерой сгорания. Горячая вода для кухни и возможно для ванной комнаты с душевой кабиной. В настоящий момент для душевой стоит электро водонагреватель и в общем то не напрягает.
    Котёл нужен самый простой, без наворотов и минимум электроники. Бюджет 30-35 тыс. руб. Отрегулировать температуру могу и в ручную.
    Из сервисных центров, что нашёл у себя пока только Baxi, Bosch, Buderus, Navien.
    Выбор пока остановил на следующих
    Bosch wbn 6000-18 C RN
    Buderus Logamax U072-18
    Navien Deluxe 20
    Baxi...?
    Buderus дороже Bosch на пару тысяч. Но если я правильно понял практически одно и тоже. Стоит ли переплачивать?
    Про Navien в данной ветке вообще практически ничего нет. Стоит ли рассматривать данный вариант? По стоимости как Bosch.
    Baxi дороже всех остальных, стоит ли переплачивать?
    Или не парится и выбрать любой в данной ценовой категории?
    И второй вопрос
    Будет ли одно контурный котёл хоть немного надёжнее в эксплуатации двух контурного? Есть посудомоечная машина и особой потребности горячей воды на кухне нет, а в ванной электро водонагреватель пока есть. Но если надёжность одно контурных и двух контурных котлов одинаковая, тогда уж пусть будет и горячая вода.
    Ранее стоял напольный Очаг, больше 10 лет безотказной работы. Насмотревшись на соседей которые за последние 5 лет поменяли свои настенные котлы (а кто и по два раза),как то смущает. Напольный оставлять не получится никак (перенос газового оборудования).
  13. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    @Ayrat, я сегодня еще узнала (для Вас понятно что это не новость :)]), но для меня открытие, что бойлеры бывают которые отдельно врезаются в газовую трубу и должно быть тогда два дымохода обязательно в доме (один из них для газового котла), но и тогда площадь котельной должна быть еще больше.
    Дымоход у меня один, поэтому этот вариант убрали. Согласились в Подольске, что мне газового котла хватит и на 28-30 кВт. Меньше нет и все. Котел все равно будет напольный (отговаривают от настенного, надежнее сказали напольный). Помимо buderus предложила посмотреть на viessmann (он дешевле в обслуживании). Еще сказала Оксана, что если взять меньше 28, ему не будет хватать мощности греть отдельный бойлер на 180-200 литров воды...
    Газовый проект у них стоит 30 тысяч рублей,+15 тысяч если они сами подают в мособлгаз на ТУ. Попробую сначала сама подать на ТУ, чтобы не дарить 15 тысяч...
  14. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Добрый день. Занят выбором газового котла для СИП дома. площадь 160 квадратов. Отдельная котельная. В ней планируется поставить напольный котел.
    Выбрали вот такой серии медведь, 26 киловат норально?
    А бойлер вот такой. Бойлер Baxi Premier Plus 100 или скорее всего baxi slim 80
    Смущает размер бойлера, многие говорят только от 200 литров надо! Планируется проживание 5 человек.
    С другой стороны многие говорят зачем тратить на это деньги - просто поставь настенный с двумя контурами и всего хватит - не могу понять как такое возможно? с одной стороны настенник с двумя контурами с другой 200 литров бойлер. Помогите выбрать?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Более важно не количество проживающих, а количество кранов горячей воды открытых одновременно.
    Моё мнение маловаты.
    Возможны скачки температуры при открытии и закрытии второго крана, если не смущает, то можно двухконтурный. Если хотите комфорт, то отдельный бойлер и одноконтурный котёл.
