1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    В нашей стране на такие сроки загадывать бессмысленно, научены уже поколениями... А по поводу самого конденсат
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Оптимисты покупают конденсатники, реалисты - обычные настенники. Ну а остальные категории населения - напольники
  3. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, как считаете, Thermona THERM 28 TLXZ. A дорогой в обслуживании?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не думаю, что его обслуживание должно быть дороже обслуживания "обычного" настенного котла.
    А так ценник на обслуживание определяет сама обслуживающая организация. Я пока не встречал прайс-листов на сервис. в которых котлы Термона выделялись бы в отдельную категорию.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Господа, подскажите пожалуйста, если не сложно
  6. Ruslan034
    Ruslan034
    Ruslan034
    Всем добрый вечер.
    Хотелось услышать совет по системе отопления...
    Дом площадью 10*10, второй этаж -утепленная мансарда, дом из керамзитного блока (20*40), утепленный пеноплексом 30 мм, перекрытие между первым и вторым этажом деревянное, утепленное урсой.
    Вопрос: 1) какой котел (одноконтурный или двухконтурный),2) обвязка однотрубная или двухтрубная, 3) стоит ли отдельно на обогрев воды ставить газовую колонку 4) котел настенный или напольный, с учетом того что места под котельную не предусмотрено.
  7. 22222
    Котельная ещё строится, какой нужен дымоход. Вроде решил брать настенный, турбо, одноконтурный с бкн. Помогите с маркой. Рассматриваю вайлант, виссман, бош, бодерус?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сразу видно, что прочитать тему Вам было лень...
    1. одноконтурный
    2. двухтрубная
    3. бкн
    4. настенный
  9. Ruslan034
    Ruslan034
    Ruslan034
    Petrovich 32
    большое спасибо...если начать эту тему сначала читать, не один день понадобится
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Пишу честно. Тему не читал. Начал заниматься проведением газа. В проекте указывается модель котла. Вот дали пару недель на определение (пожелания) чтобы в проект указать.
    В итоге, что имеем дом с цокольным этажом в нем котельная и некие технические не отапливаемые помещения, размер котельной 4,3 м. длинна, ширину можно выбрать хоть 2 хоть 3 метра (стенку выкладывать на след неделе буду).
    дом из ГСБ 40 см+облицовка на первом этаже площадь около 130 м2, второй полноценный этаж 100 м2.
    теплый пол на первом этаже ну пусть 60-70м2.
    В теме вообще ноль. на выходных попру по магазинам, на недельке почитаю. территориально г. Липецк.
  11. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, доброе утро:) Спасибо за Игоря;) Вчера больше часа с ним проговорили, приятный человек и специалист. :|: Пообещал посмотреть марки котлов, остановились или на Термоне или на Бакси. :|:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если котел настенный турбо, то нужен только вентканал на крышу, дымоход от котла будет коаксиальный через стену.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хватит котла мощностью 24-28 кВт, если цокольный этаж и вправду не будете отапливать...
    Рекомендую настенный одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева емкостью 160-200 литров.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    там под сообщением Петровича есть "кнопочка" Спасибо ;)
  15. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    поправочка - я считаю что конденсатники "окупятся" не только в Питерских условиях, но на сжиженном газе. А на природном газе за 6р. в бытовой мощности (до 40 кВт) от конденсатника я бы воздержался.
    Так что @sonim, если выбрали Валенка, то оставайтесь на традиц. котле.
    Ну и для справочки - конденсатники BAXI можно найти от 60 т. р.
