1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вообще при использовании котлов с чугунными теплообменниками и комбинированных систем отопления гидрострелка необходима для уменьшения разницы температур между подачей и обраткой на котле. тем самым продлевая срок службы теплообменника, если разница будет велика теплообменик будет почуть осыпаться или может просто лопнуть
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    начнут выходить из строя различные механизмы такие как циркуляционный насос трехходовой клапан и т. д. Срок службы котлов во многом зависит от условий эксплуатации
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    советовал бы вам ещё поставить комнатный термостат который котлом будет управлять а то если все термоголовки закрутить то котёл моросить начнёт)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В общем случае зависит от особенностей системы отопления здания, а также от особенностей котла.
    Основное предназначение гидрострелки - "разделить" котловой и отопительные контура. Дополнительное - защита стальных и чугунных котлов от холодной обратки.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Уважаемые, специалисты. Что скажете про Котел Baxi Luna comfort одноконтурный 24 кВт с бойлером каким-нибудь на литров 150 для дома 220 метров из ГБ 400 мм. Отопление тёплый пол. Проживающих 2 взрослых и 2 детей.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Кайф :super:, главное смонтировать грамотно
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смотря как смонтировать. а так не плохой.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    плата управления для настенника за 16 тыс далеко не ушла от блока за 23
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вот день раздумий и уже склоняюсь к вашему варианту.
    если замахнуться на клом 40 есть смысл?
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    на первом этаже 120 м2 (теплый пол около60-70 м2), второй 100м2, цоколь 100м, но не уверен, что его буду отапливать, в нем же и котел будет.
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    в помещении где будет котел нужно поддерживать t не менее +5°С
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ну то помещение будет иметь разводку, коллектор что тоже немного его прогреет. Ну пару секций на 12 м2 можно поставить (не такая уж и большая площадь)
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @mikhail 48, 40 ка будет перебор, ежели что можем вам и смонтировать, область соседняя не так далеко
