1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    До вас/нас доехать час езды. Да и дом у меня недалеко от Ленинского поста ГАИ (с.Ленино).
    Можно и в личку.
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @dxpoha @Vladimir36 31 кВт уже лишнее? Он почему-то дешевле. На что внимание обратить при монтаже? Для обвязки добавили датчик водонагревателя, стабилизатор, расширительный бак, группа безопасности
  3. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, здравствуйте. Скажите, плиз,
    макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления
    м3/ч (кг/ч) 3,52 (2,63) - это много? Я выбираю-выбираю котлы, а не задумывалась...как придёт счёт 20 000р за месяц, так и станет страшнова-то... Какой расход приемлемый? :|:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Расход газа на отопление в первую очередь зависит от теплопотерь отапливаемого помещения.
    Во-вторых, он зависит от автоматизации котла. К примеру, обычный программируемый комнатный термостат в межсезонье может снизить расход газа на 15-20% за счет более оптимального температурного графика работы.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы похоже Теоретик, да ещё и оптимист. Ниже +5 котёл уже уснёт. И антизаморозка не включится. Так люди тут и запомнят. Ага. :aga:
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    На прилагаемое руководство по монтажу и делать согласно руководству
  7. Jorez71
    Jorez71
    Jorez71
    Всем привет.
    Требуется общественное мнение.
    Дом 220 кв. м, стены 2 кирпича + пенопласт 40 мм. Большие окна.
    Есть бойлерная. Уже заложены три дымохода 180, 150, 125 мм.
    Первый этаж - теплый пол + радиаторы.
    Второй этаж - радиаторы.
    Собственные мысли такие: два настенника + бойлер ГВС.
    С удовольствием выслушаю различные мнения, как по самому оборудованию, так и по маркам.
    Бюджет не резиновый, но на фоне вообще стройки, названия типа Будерус-Виссманн - не пугают.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Jorez71, один напольник 30 кВт + бойлер косвенный 120-150 литров, можно и два настенника, плюс в том что если один из строя выйдет второй будет работать
  9. Amarid
    Amarid
    Amarid
    Помогите определиться с выбором котла, дом из шлакоблока 350 кв. м (пока без облицовки и утеплителя) панорамные окна, планируется теплый пол на 1 этаже + бойлер. Котельная позволяет разместить любой котел! Дымоход заложен
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Любой котел около 40-50 кВт, если в гор. воде сильной потребности нет то бак 100-120 литров
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    По поводу панорамных окон, обратите внимание на внутрипольные конвекторы
  12. Neperi777
    Neperi777
    дачник, а теперь ПМЖ-шник )))
    Neperi777
    Железнодорожный
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста с выбором газового котла! Проводим газ, сегодня приезжала тетенька из горгаза, велела определиться с моделью котла и ей сообщить. Сказала только, что лучше брать напольный, они надежнее и долговечнее... И до 30 кВт... Я совершенно ничего в этом не понимаю! Можно попроще, просто напишите какой купить! Плиззззз!
    Вводные:
    Территориально-ближнее Подмосковье. ПМЖ. Вся отапливаемая площадь около 150 кВ. М. Дом каркас, 20 см Роквул. Окна пластик, тёплые. Подпола нет. На данный момент имеется ТТкотел Протерм, работает как с насосом, так и без. топим дровами, но газовый придётся ставить на кухню, тк старый котёл муж хочет зачем-то оставить и вообще в кочегарке места мало и окно маленькое. На кухне есть возможность и поставить и сделать необходимые вентиляции.
    Вопросы:
    1) стОит ли брать котёл с водонагревом, если сейчас пользуемся водонагревателем на 80л электрическим, вполне довольны. Если нагревать газом, насколько это будет дешевле и вообще оправдано ли будет? Все переделывать?
    2) основной: какой котёл купить? Ценовой диапазон... Нууу. Пусть до 50 руб +-
    Пожелания-на первом месте надежность и безопасность, ну и приемлемый расход газа конечно. Энергозависимость не криминал, в принципе перебои бывают не часто...
    Очень благодарна откликнувшимся! Жду!
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если напольный экономичный, до 50 тыс, протерм klom 20 или 30, Если вас водонагреватель устраивает на 80 литров электрический и воды хватает то не заморачивайтесь. а на кухне наверно не очень гуд такой котел, поэтому можете приобрести настенник к примеру Ariston Clas evo 24 Cf лет 7-8 он точно отслужит, + горячая вода в нем есть. Твердотопливник будет в резерве
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Демонтируйте его и утилизируйте его. Сразу место появится. :hello:
  15. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Всем привет. Необходим совет рекомендации по выбору котла. Делается отдельно стоящая котельная мощность 200-250 кВт. Планируется установка настенных котлов по 40кВт каскадом.
    Настенники чтобы не городить дымоход 12 метров. Что выбрать из дешевых котлов исходя из стоимости зч, ремонтопригодности. Котлы будут работать только на отопление, Высота подъема теплоносителя 6-8 метров. Спрашивайте какие данные еще нужны.
    1) ринай емф 46 тр
    2) део 42 тр
    3) навьен 37тр
    4) ардерия 36тр
