1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего не понятно - может не кг (газа?), а кВт*ч за 4,5р?...
    Но всё равно, лучше не надо так считать - просто сравните стоимость 1кВт*ч тепла от газа и электричества в Вашем случае. Результат сравнения будет более адекватным.
    Может захочется газ только в качестве резерва иметь... Тогда может на газовые конвекторы посмотреть?
  2. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Ну конечно кВт...
    Электрокотел как вынужденная необходимость для удаленного запуска. Но на постоянку, мне кажется, и дороже, и не практичней.
    Посмотрите - человек реализовал на практике 5стр:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369516/page-5#post-16567882
    Все жизнеспособно.
    У форума прошу подсказку в приобретении газового котла: марка, ремонтопригодность, хар-ки.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Gromkiy, как вариант
    Buderus U072 + дистанционка Zont+OT
  4. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Спасибо - возьму на заметку.
  5. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Доброе :hello:
    Как продвигается работа над выбором отопительного оборудования?
  7. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, работа практически завершена. Или Термона или Бакси. Другие марки котла категорически не рассматриваются. Айрат, а скажите, пожалуйста, могу ли я настоять на том, чтобы газовики разрешили мне котёл не 24кВт, а больше? Я вот думаю, а если всё таки взять двухконтурник, но больше по мощности, тогда вода точно не будет прохладная-горячая-прохладная. А будет стабильно горячая. Я правильно рассуждаю?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неужто такая проблема двухтарифный счетчик поставить? Впервые слышу, что где-то в МО проблема такой счетчик установить.
    Во-первых, вы определитесь для начала - постоянно весь сезон будете домик обогревать, или же только раз в месяц на выходные греть его будете.
    Во-вторых, указанный вами расход баллонного газа я считаю оптимистичным... Полтора года назад переводил Термону на баллоны в недостроенном доме, примерно 70-80 кв. м. отапливалось, хозяин потом говорил, что по 2-3 баллона в неделю уходит.
    Ха, полагаете, что без элктропитания газовый котел будет работать?
    Кстати, как часто в вашем районе веерные отключения и "ледяные дожди" случаются?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если в ТУ на подключение газа уже прописано 24 кВт, то поменять на 28 кВт можно, но хлопотно и нервно... Если ТУ еще не утверждены, то проблем не должно быть... Ну по крайней мере таковы обычаи в Мособлгазе, на Нежногородчине могут быть и отличия, тут лучше с Игорем посоветоваться, он местные особенности знает...
  10. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    мило)
  11. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, получается, я - Нежногородка:aga:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не совсем. При резком изменении расхода горячей воды некоторые "колебания" по температуре выдаваемой воды все равно будут, это принципиальный недостаток ВСЕХ газовых колонок и двухконтурных котлов с проточным нагревом горячей воды. Ибо пока не придуман температурный датчик, который определял бы изменение температуры воды быстрее, чем человеческая кожа.
    Я на лекциях при рассказе про недостатки двухконтурных котлов люблю приводить такой пример:
    "Пусть в доме стоит двухконтурный котел мощностью 28 или 30 кВт. Выдаваемого им максимального расхода горячей воды достаточно для одновременной работы двух душевых кабин. И пусть в обеих кабинках моются люди. И в какой-то момент человек в одной из кабинок РЕЗКО закроет кран горячей воды. Как вы думаете, какие звуки раздадутся через пару секунд из другой душевой кабины?"
    В этом месте слушатели обычно начинают хихикать... :aga:
  13. AlenaOk11
    AlenaOk11
    AlenaOk11
    @Ayrat, после общения с вами такой колоссальный позитив на день. :super:
  14. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Здравствуйте! Планируется установка двухконторного котла ОАО "Боринское". Площадь дома около 60 кв. м. и выбор пал на АКГВ -11,6. И тут небольшой ступор. У производителя таких моделей аж 5 штук:
    1. АКГВ -11,6 (Р) САБК ГВС МЕДЬ
    2. АКГВ -11,6 "САБК" контур ГВС
    3. АКГВ -11,6 "Eurosit" контур ГВС
    4. АКГВ - 11,6 - 1 (М) "Eurosit"
    5. АКГВ - 11,6 - 1 (Б) "Eurosit"
    Чем же они отличаются друг от друга? Цена у них разная.
  15. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Сам спросил сам отвечу. Вот ответил завод производитель:
    Добрый день!
    Отличия следующие:
    1. АКГВ -11,6 (Р) САБК ГВС МЕДЬ - автоматика отечественная г. Ульяновск, змеевик 2-го контура медный, подсоединения воды под ростовский аппарат;
    2. АКГВ -11,6 "САБК" контур ГВС - автоматика отечественная г. Ульяновск, змеевик 2-го контура стальной;
    3. АКГВ -11,6 "Eurosit" контур ГВС -автоматика импортная (Италия), змеевик 2-го контура медный;
    4. АКГВ - 11,6 - 1 (М) "Eurosit" -автоматика импортная (Италия), змеевик 2-го контура медный, подсоединения воды под жуковский аппарат;
    5. АКГВ - 11,6 - 1 (Б) "Eurosit" -автоматика импортная (Италия), змеевик 2-го контура медный, подсоединения воды под брянский аппарат
    В основном цена зависит от стоимости комплектующих.
    С уважением зам. гл. конструктора
    Лунёва Н. В.
