1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    @igor197475, в данном случае, что бы ставить более дорогой котел, придется еще и всю систему отопления менять. А сейчас нужно быстрое и дешевое решение.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    14 кВт в проточном режиме нагрева выдают примерно 7,5 л/мин теплой воды.
    А человек спрашивал про агрегаты мощностью 11,6 кВт, там выход теплой воды не более 6 л/мин, посуду, руки, ноги помыть можно, а для водно-гигиенических процедур уже маловато...
  3. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    @Ayrat, для летнего использования такого котла стоит кран на выходе трубы отопления. Так что вода льется кипяток, а трубы отопления не нагреваются. И с 11,6кВт такая же конструкция планируется.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вода сливается из контура отопления?
  5. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Нет. Она остается в контуре просто кран перекрывает движение воды. Т. к. в котле второй контур от первого нагревается.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То есть это проточный нагрев происходит? Тогда в соответствии с законом сохранения энергии 14 кВт мощности выдадут максимум 7,5 литров в минуту теплой воды. Ели Вы утверждаете, что это не так и вода горячая и в гораздо бОльшем количестве, то создателей этого котла следует отправить в Швецию за Нобелевской премией по физике как людей, опровергших закон сохранения энергии.
  7. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Тут ни чего сказать не могу. Литраж воды я не замерял. Я говорю, как у меня происходит на практике. Воды хватает и на душ и тем более посуду помыть. Думаю 1,5 литра разницы сильно погоды не сделают. Да и ставить котел большей мощности на такую площадь тоже смысла нет. А газовая колонка отпадает по причине не всегда хорошего напора воды. У соседа просто не включается т. к. давления воды не хватает.
  8. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Здравствуйте! у кого есть практический опыт использования парапетника Лемакс серии патриот. поделитесь пожалуйста впечатлениями. особенно интересует вопрос размещения дымохода относительно розы ветров и случаев задувания ветром. заранее спасибо
  9. Swet155
    Swet155
    Swet155
    Тула
    @Ayrat, Добрый вечер, помогите подобрать котел для отопления и гвс одноэтажного дома из СИП панелей. На отопление нужно 4,5 квт тепла, отопление- радиаторное, на кухне - эл. теплые полы. Приборы с гор. водой: ванна, умывальник, раковина (кухня). Постоянно будут проживать 2 взрослых.
    Выбираю настенный котел двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
    Baxi eco5 compact 1.14 F или Buderus Logamax 0072-12k. Достаточно ли будет их мощности?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тяжелый случай - небольшая мощность на отопление, но наличие ванны требует или мощности не менее 18-20 кВт для двухконтурного котла, или одноконтурного котла с бойлером.
    Перечисленные Вами котлы не имеют достаточной производительности по горячей воде, пока будете наполнять ванну, вода в ней уже успеет остыть...
    Из двухконтурных котлов от Термоны подойдет 20 TCX.A или 23 TCLN.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    У U072-12К мощность на ГВС 18 кВт. Как бы сами себе противоречите ;) коллега
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зашел на оффсайт - https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html и увидел девственную пустоту в разделе "характеристики". Пришлось зайди на сайт кого-то из ваших продавцов, а там макс. мощность котла была указана 12 кВт. Так что сами виноваты в введении меня в заблуждение. :nono:
  13. Swet155
    Swet155
    Swet155
    Тула
    @Ayrat, на сайте teplodvor. ru есть хар-ки Buderus 0072-12k: расход на гвс указан 10,3 л.
    А возможно ли подобрать одноконтурный котел на ототление небольшой мощности, что посоветуете?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    какая мощность требуется?
  15. Swet155
    Swet155
    Swet155
    Тула
    @Vladimir36, расход тепла на отопление 4,5 квт
