1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не готовы ставить бойлер косвенного нагрева, то при выборе двухконтурника мощность на отопление уже не важна - на ГВС надо в разы больше. Как уже говорили выше, от 18кВт. У меня 23кВт, при средних теплопотерях дома около 3кВт и они (23кВт) совсем не лишние. Только котел надо брать "с мозгами" и желательно с большой дельтой температуры теплоносителя на включение/выключение нагрева (у моего ДЭУ 15'С по паспорту, а в реале немного больше) тогда не будет часто тактовать в режиме отопления. И не будет никакого "дикого" перерасхода газа, которым обычно пугают при существенном завышении мощности. Особенно, при работе по комнатному датчику температуры (по воздуху).
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если udc нужен то только от 20 кВт и выше
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Что такое udc?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ГВС) во всем виновата автозамена:aga:
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья что вы можете сказать про Настенный газовый котел Haier Aquila L1P26-F21S (T)
    Теплообменник раздельный, камера сгорания закрытая. Мощность 24 кВт. или с открытой камерой сгорания Haier Aquila L1P26-F21O (T)
    Технические особенности раздельный теплообменник, автоматическая регулировка мощности, память параметров, автодиагностика, три уровня защиты от замерзания
    Доп. Опции Суточный, недельный программатор, комнатный датчик температуры
    Комплектация Европейские комплектующие: циркуляционный насос Grundfos (Германия), газовый клапан SIT (Италия), вентилятор HUBA (Швейцария).
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Одноконтурный небольшой мощности со встроенным бойлером? Вот такой сойдет?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ооооочень сомневаюсь.
    Если внимательно посмотреть, то в названии можно увидеть другие буквы...впрочем Китай это практикует...
  8. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Друзья, посоветуйте лузеру пжл по поводу котла.
    Купил готовый дом 160. к. м. Газобетон 50 см стена. Отопление - магистральный газ.
    Вода будет в трех точках (2 ванны и кухня). Теплый пол планирую только в ванных комнатах.
    Дымоход есть.
    Вопросы:
    1. Какой котел посоветуете в моем случае?
    2. Одноконтурный или двухконтурный? С мозгами или без?
    3. Какие марки на сегодня оптимальны? Акцент именно на качество и надежность.
    Подскажите пжл советами.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ответы-советы:
    1. Газовый настенный мощностью в пределах 20-28 кВт.
    2. Одноконтурный с мозгами, глазами и языком. И чтобы мог греть бойлер косвенного нагрева.
    3. Те, на которые под боком толковый сервис и запчасти.
    Теперь пара вопросов:
    1. Геолокацию дома обозначите?
    2. Какой именно (размеры, материал стенок) дымоход имеется в доме?
  10. Олег
    Олег
    Олег
    Айрат, спасибо за ответы :)
    Территориально - это Московская область. Север - 15 км от МКАД.
    Дымоход выложен из кирпича. Такой короб из трех отделов - дымоход и вентиляция.
    Двухконтурный не советуете? Почему?
    И не будет ли больше расход база из-за применения БКН?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Надо гильзовать, иначе хана дымоходу, а то и проживающим в доме...
    И какие размеры канала дымохода?
    У Вас же 2 ванные комнаты. Поэтому:
    1 - будут скачки температуры горячей воды при одновременном пользовании кранами в обеих ванных;
    2 - утром придется долго сливать остывшую за ночь в трубах горячую воду...
    Нет, не будет.
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Айрат, я в выходные сниму все размеры и вам все напишу в понедельник.
    спасибо Вам
  13. Олег
    Олег
    Олег
    Айрат, а что скажите про конденсационные котлы? Стоят ли они своих денег? Подкупает в описании, что экономия около 20% топлива и что дорого стоимость котла быстро окупится экономией топлива.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Вашем случае покупка конденсационного котла будет похожа на депозит в банке, по которому %% начнут начисляться где-то на 15-й год хранения денег.
  15. Олег
    Олег
    Олег
    В смысле малая площадь дома?
