1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1 - газ относительно дешевый
    2 - отопление дома в основном радиаторное
    3 - две ванны
    4 - ну и не самая большая площадь отопления
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    По котлу предлагают протерм клом 40 за 59тыс.
    И бойлер тоже протерм на 200 литров за 36тыс.
    На 150 литров нет в наличии.
    Как ранее писал дом около 300м2 в 3 уровня.
    Нормальные варианты?
  3. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Всем доброго времени суток!
    Хотелось бы получить совет от форумчан: какой котел мне все таки ставить в строящемся доме?
    Есть проект, в котором указан 2-контурный котел Ariston Eqis 24CF.
    Площадь дома (2 этажа) - 180 м2+гараж в доме 18м2.
    Стены - поризованный кирпич в 380 мм, с последующим утеплением фасада пенополистиролом - типа "короед".
    Все бы ничего - но почитал полностью несколько тем на форуме и берут сомнения: есть ли смысл в 2-х контурном котле?
    Водоснабжение дома-своя скважина, но вода там- с переизбытком в виде мела в ней.
    Может быть поставить 1-контурный котел, а проблему ГВС решить при помощи электрокотла накопительного типа?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева.
    Дом в Москве или в Воронежской губернии?
  5. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    В Воронежской.
    А косвенного нагрева - это как? Извиняюсь уж за свою неосведомленность в данном направлении! ;)
  6. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Хотим в доме снять старый настенный двухконтурный котел Нева Люкс 7023, который бесперебойно проработал с 2009 года, но теперь периодически выходит из строя и цена сервиса выходит уже за рамки допустимого...
    Площадь дома 105 кв. м.
    Дом старый, деревянный.
    Есть ли смысл покупать опять Нева Люкс? И какой марки Невы из последних?
    Нужен бюджетный настенный двухконтурный. Такой, чтобы технически несложно было заменить старый котел на новый.
    Интересуют также корейские бренды.
    Например такой:
    https://baltgaz.ru/shop/catalog/boilers/gas-wall-boilers/master-gas-(master-gas)-seoul-(seoul)-14
    Газовый настенный котел Master gas SEOUL-14
    Или такой:
    Газовый настенный котел NAVIEN ATMO 13AN
    http://baltgaz.ru/shop/catalog/boilers/gas-wall-boilers/gas-boiler-navien-atmo-13an
    Помогите советом, уважаемые мастера. Сориентируйте также, какая мощность котла должна быть
    для площади дома 105 кв. м?
  7. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    БАЛТГАЗ ответил так:
    Ошибка Е-7 - перегрев теплоносителя.
    Причины:
    1. Не исправлен датчик температуры.
    2. Неправильно отрегулирована новая плата.
    3. Сама плата возможно бракованная (но это - очень редко !)
    4. Если котлу больше 2ух лет и на нем не проводилось тех./обслуживание
    возможно забит теплообменник. Т. Е. слабая циркуляция теплоносителя…то работает, то не работает….
    Сложно ответить…
    Техническое обслуживание проводилось.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Мощность не менее 11 кВт, возьмите протерм гепард 11 кВт-ный
  9. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Друзья, нужен совет. Дом 170 м2, одноэтажный, на УШП, точки разбора воды-ванная, туалет, кухня, гараж. Проживать будут 2-3 человека. Совет монтажников таков- Протерм пантера 25 KTV, коаксиальник, двухконтурный. 43400 рублей. Что скажите?
  10. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Проникся темой, понял что это и с чем едят!
    А какой бренд порекомендуете,@Ayrat, из опыта? Думаю БКН на 150 литров - будет оптимален? Семья у меня- 5 человек.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    как вариант имеет место быть
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ставьте протерм Klom 30, по соотвношению цена -качество оптимальный выбор, бойлера в 150 литров вполне хватит
  13. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Он с открытой камерой сгорания: дымоход к нему нужен? А то у меня все для этого имеется- отдельное помещение под котельную и дымоход в том числе.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вполне нормальные
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    он с открытой камерой сгорания, энергозависимый, имеет модуляцию пламени, управление нагревом бойлера+ работа с погодазависимой автоматикой
