1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы бы еще спросили бы какого он мнения о тульских пряниках, тульских самоварах и о "памятнике тульской теще". :aga:
  2. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Тогда надо брать одноконтурный и БКН - хватит ли 50 л. и нет ли проблем с эксплуатацией БКН?
    У меня сейчас в бане стоит газовая колонка "ВАЙЛАНТ" и насос повышающий давление - душ принимаю комфортно.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пара-тройка уточняющих вопросов:
    1. В каком регионе дом расположен?
    2. Какие запросы по горячей воде?
    3. Имеется ли готовый дымоход и каких размеров?
  4. Pacific111
    Pacific111
    Pacific111
    Благодарю за отклик.
    1. Дом расположен в Барнауле
    2. Честно говоря даже не знаю как правильнее поступить. В доме стоят водонагреватели, если ставить двухконтурный, для отопления от газа на какую сумму увеличится покупка в сравнении с одноконтурным?
    3. Дымоход имеется, ранее дом отапливался углем в твердотопливном котле. Сейчас по улице проводят газ.
  5. Pacific111
    Pacific111
    Pacific111
    Пока выбор пал на вот эти 2 модели:
    https://mpsrf.ru/catalog/otoplenie/kotly_otopleniya/gazovye_kotly/Navesnie/navien/kotel_navien_koreya_gazovyy_nastennyy_deluxe_30_kvt_dvukhkonturnyy_sht_/
    http://mpsrf.ru/catalog/otoplenie/kotly_otopleniya/gazovye_kotly/Navesnie/bosch_gaz/kotel_bosch_gazovyy_nastennyy_wbn_6000_35s_35_kvt_dvukhkonturnyy_sht_/
    Разница правда довольно таки существенная.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. ОК, с десяток брендов рассматривать можно, в том числе и Термону.
    2. Ну тогда для начала сообщите сколько ванн, душевых, джакузи и руко-ного-мойников в доме. И сколько человек проживает.
    3. Или гильзовать/фуранфлексить дымоход, или лучше вариант с турбо-котлом рассмотреть.
    Это примерно как Дэу с Фольксвагеном сравнивать...
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    На одну точку водоразбора возможно и хватит, а вот если включить еще водоразбор в других местах... В нашей линейке есть котлы со встроенным болйлеро м на 40 или 60 литров, в принципе потребители не жалуются, правда если у вас ванны большого литража и много потребителей, то тогда смотреть в сторону отдельностоящего бойлера.
  8. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день! Дом в Брянске из пеноблока 300мм + 50мм минваты + облицовка керамическим кирпичом. Площадь сейчас 70м2, планирую достроить еще метров 50. На данный момент первый этаж 33м2 теплого пола + радиаторы под окнами, 2й этаж радиаторы. Выбираю одноконтурный котел и БКН с настенным исполнением. С бойлером вроде определился Drazice OTR 125 NTR/Z (26,6т.р.).
    А вот с котлом проблема. Рассматриваю варианты:
    1. Bosch gaz 6000 18H около 32 т. р.
    2. Buderus u072-18 около 32т.р.
    3. vaillant turbotec pro vu 202/5-5 около 56т.р.
    4. Bosch 7000 24H многовато мощности будет постоянно дергаться? около 53т.р.
    5. Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 (тоже смущает мощность)
    В чем принципиальное отличие 1 и 4 варианта от 2 и 3 стоит ли переплачивать почти в 2 раза? Что бы выбрали вы и может посоветуете что то еще? Спасибо.
  9. Умарали
    Умарали
    Умарали
    Я бы выбрал ТП, т. к. площадь обогрева больше. У себя дома на 1 этаже радиаторы установили, а на 2 этаже решили ТП установить -эффективнее, экономнее, комфортно. У Вас мощности достаточно,.
  10. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Тут речь не о системе отопления, а о выборе между настенным котлом и напольным.
    P. S.
    Прежде чем рассказывать об экономнее, попробуйте уяснить простую вещь. От выбора способа отопления - экономность не сильно зависит. Вы просто компенсируете теплопотери дома, ну а каким способом - это уже не принципиально.
    Хотите экономить - вкладывайте в утепление дома.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. Обычно наоборот делают - на первом этаже в основном ТП, а на втором-третьем - радиаторы.
    2. Про экономичность ТП рекламных речей наслушались?
  12. bfn59
    bfn59
    bfn59
    г. Ханты-Мансийск
    Уважаемые форумчане, всем доброго здравия! Помогите определиться с выбором газового котла для СО и ГВС. Исходные данные. Дом: цоколь - 84 кв. м, Q=7,8 кВт; 1 этаж - 108 кв. м, Q=12,7 кВт, 2 этаж - 110,4 кв. м, Q=9,8 кВт. Итого: отапливаемая площадь - 302 кв. м.; общие теплопотери - 31,3 кВт. Регион: г. Ханты-Мансийск. Что имеем. СО - коллекторная, поэтажная. Радиаторы и ТП. Цоколь - шесть радиаторных групп (3+3+2+1+1+1), 1 этаж - семь (3+3+3+2+1+1), 2 этаж - (1+1+1+1+1+1+1) + ТП (ванная комната). Диаметр труб (метапол в сяжке): на радиаторные группы - 20 мм, на одиночные радиаторы и ТП - 15 мм. Дымоход из нержавейки d150 мм в кирпичной стене, высота - около 10 м. Помещение котельной в цоколе S=15,7 кв. м, h=2,5 м. Три окна (600*600 мм) - открываются. Вентиляционная шахта в кирпичной кладке (140*140 мм, h-около 10 м). Планирую. От котла медь d42мм, стояки медь d35, на коллекторы медь d28. На ТП - смесительный узел. Задача: выбрать газовый котел (или котлы) для СО и ГВС. Кроме того, прошу покритиковать схему СО.
    PS. Проживать будет 2 чел. Эпизодически (когда придут внуки и дети) до 11 чел. Жалко, что редко.
  13. Pacific111
    Pacific111
    Pacific111
    Ванных 2, человек проживает 6
    Знакомые рекомендуют Ariston, что скажете?
  14. Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Посоветуйте с выбором котла.
    Присмотрела котел Бакси slim 1230 in 22,1ВТ. -просто стоит в магазине один еще по старой цене.
    Дом 20 кв. м 2эт. радиаторы на первом и втором этаже+теплые полы на втором. -нагрев воды колонкой.
    Данный котел подойдет или будет мал
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
