1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ставить то можно, но кол-во радиаторов нужно увеличивать в разы
  2. Алексей004
    Алексей004
    Алексей004
    Звенигород
    Добрый день! Посоветуйте газовый котел, имеется дом 320 кв. м. (пеноблок, утеплен и обложен кирпичом) в доме 3 ванные комнаты и теплые полы+ хочу еще от дома сделать теплотрассу для отопления бани 60 кв. м.(только отопление, бойлер там свой). Проектировщики порекомендовали котел viessmman 84 кВт, как по мне, так через чур
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    раза в два наверно как черезчур...хотя если теплотрасса до бани идет по воздуху и без теплоизоляции то может и в самый раз...;)
  4. Алексей004
    Алексей004
    Алексей004
    Звенигород
    теплотрасса под землей, трубы утеплены
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Алексей004, Протерм 50klom или Baxi Slim 1.490 IN или 1.620, либо аналоги
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проектировщик должен был посчитать теплопотери...если конечно он проектировал Систему Отопления (СО) а не что то другое...Исходя из этих теплопотерь и подбирается мощность котелка...ну или когда совсем грубо на 10 квадратов 1кВт.
    смело...:(..Вы видимо сильно в курсе какая у топикстартера СО..сколько контуров..какие они?.кто ими управлять будет?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда Вам лучше поговорить с мастером из Воронежа - https://www.forumhouse.ru/members/100770/
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вообще не в курсе, так же как и все наверняка. Это рекомендация и не более того
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Хорошие проектировщики, двухкратный запас заложили :)]
    Для Вашего случая нужен котел одноконтурный мощностью около 45 кВт с бойлером косвенного нагрева на 250-300 литров.
    Мои рекомендации:
    1 вариант настенный котел DUO 50T.A мощностью 45 кВт
    2 вариант каскад из настенных котлов 20 TLX. A и 28 TLXZ. A суммарной мощностью 48 кВт.
    В обоих вариантах бойлер Дражице на 250 или 300 литров.
  10. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Почему?
    Вы разделились здесь по территориям? Мне было бы интересно услышать Ваше мнение,@Ayrat!
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть местные особенности (ситуация с поставками запчастей, взаимодействие с местными газовыми трестами, качество местной водопроводной воды и т. п.), о которых лучше всего осведомлены именно местные специалисты, а не столичные "светила прикладной теплотехники". ;)
  12. OegNN
    OegNN
    OegNN
    Москва-Острогожск
    Вода в самом Воронеже и в населенном пункте в 120 км от него (где расположен мой дом) - поверьте разная.
    Сервис? Не суть: в самом городке нашем вряд ли что то имеется.
    Владимир 36, если знает-не даст соврать.
    И все же: что бы Вы посоветовали, если не секрет? Данную том этой ветки я прочел почти полностью.
  13. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Простите. Это вы для меня написали? Спасибо за ответ.
    Вот этот котел имеется в виду?
    https://baltgaz.ru/shop/catalog/boilers/gas-wall-boilers/gas-wall-mounted-boiler-protherm-cheetah-23-mtv
    Protherm Гепард 23 MTV котел газовый настенный, двухконтурный
    В технической характеристике указано, что он подходит для обогрева помещений до 233 кв. м. (а у нас только 105 кв. м).
    Написано, что котел производит Словакия (член ЕС). Учитывая не отмененные санкции, производится ли еще
    поставка этих котлов в Россию? На сайте написано "доступен для предзаказа".
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @Nefedova, Протерм гепард 11, это тоже 23 который в режиме отопления ограничен по мощности, а в режиме гвс выдает те же 23 кВт,
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Погодозависимое регулирование в автоматике котла Slim уже есть.
