1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    не всегда
    приобретается отдельно контроллеры такие как calormatic от вайлант или кромшрёдер и на них всё организовывается с помощью доп модулей и расширений.
    Либо покупаете напольни такие как висман, де дитрих, или buderus и к ним уже отдельно приобретаются головы управления котлом с нужными функциями. Если потребуются дополнительные опции то опять же доп. платы расширения.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    термоголовка работает по температуре воздуха в помещении и температура за бортом ей пофик, но это опять же если использовать их на радиаторах.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С чего это вдруг "постоянно подкручивать"? Выставили разок желаемый уровень, ну пару раз за сезон может и подкорректируете...
    ну да, 12 и 13 - никакой разницы. и цена наверное такая же у медвежьей шкуры...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    на 180 (270) кв. м. такие штукенции приобретать? ну если только денег столько, что уже чемодан не застегивается...
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Да, наверно, я под термоголовками понимаю обычный терморегуляторы - вентили, которые крутишь, если надо похолоднее/потеплее.
    Попробую поставить вопрос по-другому: есть "типовая" задача - отопить небольшой 2х90кв.м. дом (цоколь не берем) радиаторами и ТП, хочется не бегать каждый раз в котельную, чтобы выставлять температуру в доме "днем потеплее, ночью похолоднее" - как с минимальными трудо- и фин- затратами такое осуществить? На всех видео сплошная автоматика-кибернетика.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Газовый котел либо напольный либо настенный мощностью не менее 24 кВт,
    На теплые полы поставить смесительный узел с термостатической регулировкой, на газ котел комнатный термостат... Всё..
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Подключенный к котлу комнатный термостат на первом этаже и термоголовки на радиаторах 2-го этажа. Потому что обычно часть тепла с первого этажа поднимается на второй этаж, особенно если широкий лестничный проем между этажами.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если напольник рассматриваете, то клом 30 ка и бойлер к нему литров на 100
  9. gen555
    gen555
    gen555
    Понял. А этот комнатный термостат к любому котлу подключается или опять есть модели, которые этого не умеют или надо какую-то автоматику докупать?
  10. gen555
    gen555
    gen555
    Пока этот вариант самый приоритетный у меня. Но смустило как уже писал ранее, что вдруг его 26КВт не хватит, если вдруг захочу пару комнат в цоколе протопить, а мощнее (клом40) брать уже минимальная мощность будет 18КВт.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в основном подключается ко всем моделям котлов имеющим электронную плату управления
    цоколь сам по себе должен быть теплый, поэтому хватить должно, в среднем берется на 1 м. кв 100Вт, у вас 180 кв. м соответственно 18кВт, ещё 8 кВт = 80 м. кв остаётся в запасе.
  12. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    да я тоже склоняюсь к бакси. сц в городе есть. можете посоветовать где купить котлы в г. самаре? хорошая контора, цена/качество.
    у меня в городе выходит дороже min на 10 тыс. рублей. и гарантия год.
  13. jamasey
    jamasey
    jamasey
    Казахстан
    Где-то читал что Eco Four получше Eco 5 Compact т. к. внутренности из латуни. так ли это?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Для напольников модуляция это чистый маркетинг...так что не обращайте внимания на его мин. 80% времени он шарашит на максимум из-за большой теплоемкости чугуна.
  15. gen555
    gen555
    gen555
    Почитал инструкцию по klom30 - про необходимость установки на пьедестал не сказано. Есть смысл его делать?
