1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    По желанию
  2. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Котлы серии Protherm KLOM, на сайте производителя указано в строке тип горелки: модулирующая
    в инструкции о конструкции горелки ваще информации не нашел. На стороннем сайте нашел описание на старые модели Protherm KLOM, где указана следующая информация: Модуляция мощности 12.0 / 17.0 кВт, т. е. по сути это одноступенчатый тип горелки, мастер по отоплению говорит тоже самое.
    Вопрос: где правда и кто врет? Как у нынешних Protherm KLOM "модулируется" пламя?
  3. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    чем выше стоит тем меньше пыли с пола сосет думаю смысл есть!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Смысл есть. Этот котел как пылесос все пыльно-летучее в себя тянет.
  5. gen555
    gen555
    gen555
    Понятно. Какой высоты его делать - сантиметров 20? Кстати, если так сосёт пыль, то почему не практикуется установка какого-нибудь фильтра грубой очистки, как на кондеях, например?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    потому что тогда замучается владелец пыльного дома чистить постоянно этот фильтр... котел через себя воздуха прогоняет во много раз больше, чем кондей... да и кондеи, кстати, на полу не принято устанавливать...
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А если снизу самому типа фильтра поролон какой пристроить?
    Блин про пыль не подумал, буду тумбу городить.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    и будет лишний повод для пожара или ещё чего, просто проводите техническое обслуживание по регламенту и всё будет отлично работать
  9. Ruslan034
    Ruslan034
    Ruslan034
    Смотрел на сайте магазина газового оборудования, и увидел у Buderus происхождение - Турция, это сейчас в порядке вещей или все таки должна Германия?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    могли ещё увидеть Голландия, Германия, Энгельс...Вы хоть какой котел смотрели то?
  11. Ruslan034
    Ruslan034
    Ruslan034
    серии Logomax, их там с десяток разновидностей
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда скорее всего это не будерус даже..китай голимый...будерус только Logamax-ами барыжит...;)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут горелка? Моделирует пламя автоматика, а горелка лишь исполнитель...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    От 10 до 20см норма.
    И обслуживать чуть легче и убираться...
  15. gen555
    gen555
    gen555
    Понятно. Значит залью тумбу - всё равно ещё лестницы лить, отстатки с машины всё равно будут.
    Я изначально думал, если котёл подсасывает воздух с боков, то просто поставить что-то вроде лотков, загнутых кверху, а фильтр - какой-нибудь негорючий материал, например, мелкую металическую сетку, можно в 2-3 слоя. :pioner:
