1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В порядке вещей. И не только в отношении концерна Бош (который владеет брендом Будерус), но и многих других крупных европейских производителей отопительного оборудования. Наиболее честные продавцы теперь указывают отдельно бренд и геолокацию производства: "бренд - Германия/Италия, изготовлено в Турции/Словакии/Польше/Португалии/России".
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Дядьки еще вопрос возник, касательно запаса мощности для ГВС. Бойлер ACV 210 comfort
    по характеристикам максимальная подводимая к нему мощность 39кВт, такая котлина мне точно ни к чему) Изначально планировался и планируется 24й Валенок турботек, вчера пообщался еще с ребятами, те советуют перезаложиться и взять с запасом 28кВт. Стоит ли? Проживать будет 3-4 человека. 2 санузла (1 душевая и 1 ванна (270л) 2 полотенцесушителя (со своим насосом)
    Теплопотери по отоплению дома 11кВт
    Разница во-первых в цене котла, во вторых в потреблении газа 2,9 и 3,5м3/час, всякие там тактования и прочее.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    вообще не стоит, то что в бойлере теплообменник максимальной мощности 39 кВт а котел будет 24 кВт повлияет на время нагрева бойлера и максимальную производительность и всё.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Понял, спасибо. Теоретически проблем с нагревом воды ощутить не должен никак. вопрос в том самом времени нагрева который получу в итоге.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    При дельте 50 градусов время нагрева 210 литров при мощности 39 кВт - 19 минут
    при мощности 24 кВт - 30минут
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это элементарно считается - на нагрев 1м3 воды на 1'С затрачивается 1,16кВтч. А дальше, исходя из мощности котла, количества требуемой нагретой воды и её температуры...
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Да я уже ему всё просчитал смотрите выше
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    "Да, это так!"(с)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мы ответили почти одновременно, так что, не успел увидеть Ваш ответ.
    Да и предпочитаю давать "удочку", а не "рыбку".:aga:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можно уточнить - "да..." относится только к утверждению про внутренности из латуни или и к тому, что это лучше? И почему латунь лучше (если лучше)?
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо большое-одним головняком меньше стало, Теперь остается определиться с выбором реле давления и оставить водопроводную тему в покое, до монтажа
    Удочку... это правильно, на рыбалку хочется сил нет, уже 3й год все не выбраться, как стройку начал. Все осенью к теще в деревню и никакого отопления, водопроводов, стяжек и прочего.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Константин Я., это в обоих вопросах да. Латунь показала себя более ремонтопригодной чем композит
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    • А как часто композит меняют -есть статистика?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ну вообще эт правильно
  15. Ruslan034
    Ruslan034
    Ruslan034
    Так как же из этого дерьма наити то что мне надо, и если турция стоит около 40 т р, сколько тогда оригинал ?
