1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой такой "оригинал"? Вы полагаете, что ассортимент турецкого завода совпадает с ассортиментом завода в Германии? Вы сильно ошибаетесь.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    По аналогии немецкий БМВ Ха 5 собирается на заводах в США. С турецким Будерусом тоже самое.
    Мне вот интересно, а чего ж наших то котлов нормальных нет, аналогичных всяким валенкам будерусам и риннаям? с теми же самыми насосами, теми же контроллерами и прочим? Или КЧМ5 и все, враг не пройдет?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Смысл? цена будет та же
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Ну, а вариант с тем же функционалом, с нормальной надежностью, не АОГВ, а нормальной, с недоверием с стремностью бороться ценой, предложили б точно такой же Вайлант, как брать буду с названием валенок-взял бы с радостью
  5. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Спасибо.
    Учту ваш совет. Мне также порекомендовали такой котел:
    Газовый настенный котел Bosch WBN 6000-24C
    https://teh-dom.ru/product/gazovyy_nastennyy_kotel_bosch_wbn_6000-24c
    Что если сравнивать Bosch WBN 6000-24C с Протерм гепард 11, можете ли прокоментировать?
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Извиняюсь не в ту тему сообщение разместил
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    котел неплохой но придется его тоже в режиме отопления ограничивать по мощности
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не совсем правы и некорректно смотрите на проблему...
    Вот можно я задам Вам простой вопрос? Вот мы такая богатая и большая страна, а какого хрена мы не в состоянии выпускать САМИ на своей элементной базе свои телефоны, телевизоры и так далее-продолжать?
    Да потому что как бы своего не осталось-так островки какие то-остальное все распродали или разрушили...
    А поскольку настенный газовый котел это не АОГВ и КЧ М, то отсутствие своей элементной базы и готовых решений, а также промахи в своей промышленной безопасности привели к тому что даже гребаный электронный звонок сами не можем сделать-теперь проще купить...
  9. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Нужен такой вариант, чтобы был котел, приспособленный работать в нормальном режиме, чтобы не нужно было "в режиме отопления ограничивать по мощности". Кроме того, безопасный! Чтобы ничего в системе не закипело и не взорвалось (как у Карлсона, который живет на крыше...) и отопительная система не потекла.
    Повторюсь. Нужен двухконтурный настенный газовый котел такой мощности, который бы подходил для круглогодичного отопления дома 105 кв. м.
    Какие еще могут быть варианты?
    Кстати, заметила, что на форуме свои сообщения нельзя откорректировать или удалить, чтобы не засорять темы повторениями. Это так?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для "среднеутепленного" дома на 105м2 двухконтурный котел (более менее нормально справляющийся с ГВС) будет в любом случае избыточной мощности (примерно в 2-3 раза), даже из расчета на самые морозы. А в межсезонье, да и при среднезимней температуре, избыток мощности будет даже на минимальной модуляции. Но это не важно - нормальный турбированный двухконтурник "с мозгами" без проблем работает и на теплопотери в 1/10 от своей паспортной мощности.
    У меня ДЭУ на 23кВт отапливает домик в 70м2 со средними теплопотерями зимой чуть больше 3кВт, а летом может работать и на единственный 5-секционный радиатор в ванной комнате. Советовать его не возьмусь - ему уже восемь лет и сейчас таких не вижу в продаже, да и после рассмотрения вариантов типа Боша, как-то неудобно говорить о ДЭУ. :|::aga:
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Э нее, не совсем так, обратите внимание на кол-во сборочных предприятий у нас в городах, селах, по стране в целом, техника, электроника, автомобили, косметики-шмасметики, теже котлы (ниже реклама будеруса сияеет) список очень длинный, все это делается на построенных у нас заводах, на которых работают наши соотечественники, и делают все это своими руками, где то полный цикл производства, где то крупноузловая сборка. Возьмите для примера защищенные планшетные компьютеры-ценник правда, как на машину Делаться то все делается, а вот технологии "тамошние", контроль "тамошний" и тд. Только зачастую и технологии отечественными мозгами воплощены, за "тамошние" зарпаты. Делаться, то все делается, форд с тоетой питерские, бмв калининградские, сони с самсунгом тоже все местные и тд и тп... Вот только валенков нет)
  12. Ruslan034
    Ruslan034
    Ruslan034
    я имел ввиду немецкий котел, нетурецкого происхождения
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    как ни крути а для нормального горячего водоснабжения нужно не менее 20 кВт, опять же стоит учесть что практически у всех настенников кроме конденсационных модуляция идёт от 10-12 кВт. то ставьте любой котел двухконтурный на 24 Квт и не чего не надо перенастраивать всё само будет работать
  14. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Как раз полмесяца назад купил Bosch WBN 6000-24C. Считаю что цена очень неплохая в сравнении с Будерусом. Пока радости нет предела. Дом 89м2, батарея только одна пока что, остальное ТП, 4 петли. Подключил котёл напрямую, выставил 45 гр, насос на 2-й скорости. Думаю и на 1-й нормально будет. Что понравилось в котле:
    1) Почти бесшумный
    2) Куча настраиваемых параметров
    3) Очень хорошая модуляция пламени (как я понял из того что он грееет до 45, и дальше невзирая на температуру обратки подбирает пламя горелки чтоб на выходе было 45) Параметры мощности не трогал, стоят как с завода.
    4) Простота монтажа и пуска.
    5) Хороший проток ГВ, ванну на 300л, вполне быстро наполняет.
    По надёжности пока не скажу, посмотрим дальше.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это тогда надо идти в тему про Будерус и пытать тамошних гуру... подозреваю, что немецкой сборки Будерусы в России - большая редкость...
