1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Неплохую замену АОГВ предлагает дедушка Бош - Gaz 2500F
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ой что то не верится...кстати да...обратите внимание на совет @Mijjgan, там и автоматика опентерм и зонт поддерживающая...;)...
  3. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Покурил Gaz 2500F как @Mijjgan советует. Это фактически Proterm KLOM, но вместо E-BUS там OT.
    Также есть аварийный контакт для сигнализации.
    Честно не хотел морочиться с обвязкой напольного, поэтому думал про KLZ. Но с другой стороны насос у меня один уже стоит в СО 8 лет и работает и его можно использовать...
    Непонятно насколько 2500F отработан для России по сравнению с KLOM (если KLOM отработан конечно)? Чем он лучше/хуже видимо пока никто не знает...
    @oleg21au6, я не утрирую. За 3 недели поиска и общения с АСЦ я получил стойкое убеждение, что проекты среднего размера на хрен некому не нужны. АСЦ выбирались "золотые" партнеры и т. п. с сайтов Buderus, Vaillant/Proterm.
    Консультации были наивны на уровне данных с сайта и никто не прочитал мой проект.
    Из 8 компаний, только 1 прислала счет на оборудование (после звонка напоминания). 1 компания перезвонила. На отправленный по email проект в другие 6 СЦ "полного цикла", вообще никто не ответил.
    Никто не предложил подъехать и предложить на месте решение. Я все готов оплачивать, включая консультации и пустой выезд, но некому не надо это. Видимо все еще бабло само падает в карман.
    Интересно, что в одну из ведущих контор я даже на аварийный телефон не дозвонился. А они впаривают "выезд в течение быстро". У них что летом аварии отопления? Напомню, что это Москва все таки, а не тайга с одним СЦ на 1000км.
    Про немного нестандартные решения (например, резерв эл. котел, который у меня в паралель висит и хочу придумать как правильно сохранить его с новым котлом) я вообще молчу о реакции "специалистов" из СЦ.
    Если так работает наш "бизнес" мне грустно... Это совок, только за существенно бОльшие деньги...
    Поэтому как только я читаю на форуме "вызовите специалистов, сделайте проект" становиться смешно и понятно почему люди мучаются с оборудованием.
    Вот такой вот "выбор котла"...
    В итоге пришлось самому разобраться по каталогам Vaillant и Buderus по схемам подключения, выяснить какие регуляторы, ИБП, заземление. Наристовать проект как сумел и написать требования. Переобвязку скорее всего будет делать дядька из поселка, который мне делал сантехнику и обвязку 8 лет назад. На запуск и договор - МосОблГаз, так как не верю теперь что частники лучше.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @dimaon, АСЦ вообще то занимаются ремонтом. А монтаж и т. п. это АМО. Вы с кем пытались общаться 3 недели?
  5. dimaon
    dimaon
    dimaon
    @Buderus71 с теми конторами, которые одновременно оказывают услуги и АЦ и АМО, чтобы как мне казалось получить сразу и монтаж и последующее обслуживание
    В вашем вопросе какое то обидное предположение
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Где?
    Возможно просто сезон, конец августа на дворе, не успевают всем ответить.
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые специалисты!
    Нужно определиться с типом (открытый/закрытый) и мощностью (20 или 24 квт) газового котла.
    Выбираю между Vaillant turboTEC plus VU и Vaillant atmoTEC plus VU
    Строю одноэтажный кирпичный дом 160 м2, везде ТП+радиаторы+БКН на 120 л, регион Ростовская область.
    Что может повлиять на выбор типа и мощности?
    Дом для нашего региона утепленный (в стенах 10 см ППС), теплопотери около 10 кВт зимой. Но есть еще БКН и может нужен запас?
    Для приточной вентиляции в каждой комнате будет приточный клапан с улицы. Возможно сделаю потом принудительную приточку в комнаты.
    Принудительная вытяжка с переменной мощностью будет в санузлах и кухне.
    Из-за отрицательного давления (кухонная вытяжка) в доме может быть проблема с тягой или котельную стоит закрыть от остального дома?
    Но выхлоп котла нужно будет в любом случае будет на крышу (3,5 метра).
    Приток можно сделать либо с котельной (открытый), чердака или улицы.
    В общем вопросы:
    1) открытый или закрытый котел?
    2) 20 или 24 кВт?
    Заранее спасибо.
  8. doctorz_starter
    doctorz_starter
    doctorz_starter
    Добрый день!
    Просьба помочь с выбором газового оборудования
    1. Площадь дома 120 кв м
    2. Стены газосиликат утеплитель
    3. 2 этажа
    4. Нижегородская область
    2 санузла - 1 этаж (только раковина)
    2 этаж - ванная, раковина
    кухня раковина
    Проживать будет 4 человека
    Какое оборудование лучше установить для надежной работы?
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Ставил сам, без мастеров. По времени где то полдня.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    @My_Home, если есть возможность поставить открытый ставь открытый, он тише и по сервису проще, по мощности 24 кВт
  11. rocos
    rocos
    rocos
    Смоленск
    Добрый день! Изучаю темы про котлы и колонки, т. к. газ по улице разведен, скоро будут подводить к дому. Дом частный, общей площадью порядка 80-85 квадратов, брус, обложенный кирпичом. На данный момент отопление паровое: стальные трубы с чугунными батареями, ЕЦ. Менять СО не планируется. Планируется брать недорогой одноконтурный напольник. Для ГВС планируется колонка: три точки разбора воды. В планах одна точка на кухне напрямую от колонки. Две остальные точки в ванной комнате, подключенных через накопительный электрический водонагреватель - в связи с тем, что расстояние от колонки до ванной комнаты порядка 10 метров, да и комфортнее будет принимать душ, я так думаю.
    Отсюда у меня возникло пара вопросов. Имеет-ли право на существование описанная схема разводки ГВС?
    Котел планировался что-то из Сибири (Ростовгазоаппарат) порядка 17 кВт. Но недавно попался в интернете производитель Гефест-ВПР. У них есть котлы с закрытой камерой, что было былучше, т. к. не пришлось бы городить лес из труб. По цене сравнимы с сибирью, но смущает, что про них мало что где написано, в хар-ках не указан тип теплообменника. И, как я понял, дымоход все равно придется задирать вверх, т. к. не турбо котел.
    Кто что скажет про такие котлы?
    Колонка планируется брать с закрытой камерой с принудительной тягой.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    К проектировщикам надо обращаться с такими вопросами. а не к сервисникам... Вы же для покупки нового авто не обращаетесь в шиномонтаж...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сия область довольно большая. какой именно район?
  14. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, - вот вопрос по газовому конденсационному котлу: там много ли получается конденсата? И куда его принято девать?
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    конденсата не сказать чтобы много но и не мало, а девается он в канализацию, на конденстаниках есть специальный вывод
