1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    В тексте опечатка-не 20кв.м а 200кв.м
  2. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Скажите пожалуйста какой котел проще и быстрее отремонтировать Будерус или Бош.
    При поломке или при необходимости обслуживания какой проще и быстрее обслужить Buderus Logamax U072-35K или Bosch Gaz 7000 W ZSC 35-3 MFA ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это зависит от того какого уровня спец, какой котёл дербанит. Есть запчасть в наличии или нет. И от номинала банковского билета которым вы перед лицом мастера будете трясти для ускорения процесса.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Тогда может и не "париться" с БКН, а ставить только 2-х контурник? Их для чего то производят.
    Жить в доме будут 2-3 человека.
  5. bfn59
    bfn59
    bfn59
    г. Ханты-Мансийск
    Попробую ещё раз
  6. bfn59
    bfn59
    bfn59
    г. Ханты-Мансийск
    То есть ещё раз
  7. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    Салют!
    Каркасный дом полы 200мм крыша 300мм стены 150мм. Площадь 75 кв. м. Радиаторное отопление
    Имеется центральное водоснабжение. Планируем жилье для 4-х человек.
    ГВС: СУ (душ+раковина) и кухня (раковина), пиковое потребление утро и вечер.
    Какую систему порекомендуете?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Это экономный вариант два в одном. Тогда надо будет научиться пользоваться ГВС и особенностями двухконтурных котлов.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда выбирайте одноконтурный настенный турбо-котел мощностью 28-30 кВт с подключением к нему 200-литрового бойлера.
    Как один из возможных вариантов сгодится,. сервис на Аристон/Шаффато в Барнауле вроде есть, только наведите справки по наличию и стоимости запчастей.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучший вариант - каскад двух настенников 2х20 кВт с бойлером косвенного нагрева.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    THERM PRO 14ТKX.A со встроенным 55-литровым бойлером.
  12. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Планирую строить дом, посоветуйте, пожалуйста, газовый котел или его характеристики для котельной
    Дом: 160 м., одноэтажный, утепленный, Ростовская область.
    Отопление: везде теплый пол для комфорта +радиаторы с термоголовками под 11 окнами.
    ГВС: кухня + 2 санузла с рециркуляцией
    Обитатели: 2 взрослых и 2 ребенка.
    Котельная: 6 м2 с дымоходом
    Пожелания: автоматика для учета внешней\внутренний температуры
    Вопросы:
    1) Одноконтурный или двухконтурный котел с БКН на 100-150 л стоит предпочесть в данном случае? Никак не могу понять что лучше при использовании внешнего бойлера.
    2) Напольный или настенный?
    3) Какую модель и мощность лучше взять? В городе точно есть сервис Protherm. Ограничения по финансам нет.
    Заранее благодарен за любые советы.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    щас "ростовская мафия" подтянется и усё расскажет
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Ап!
    Добрый день! Дом в Брянске из пеноблока 300мм + 50мм минваты + облицовка керамическим кирпичом. Площадь сейчас 70м2, планирую достроить еще метров 50. На данный момент первый этаж 33м2 теплого пола + радиаторы под окнами, 2й этаж радиаторы. Выбираю одноконтурный котел и БКН с настенным исполнением. С бойлером вроде определился Drazice OTR 125 NTR/Z (26,6т.р.).
    А вот с котлом проблема. Рассматриваю варианты:
    1. Bosch gaz 6000 18H около 32 т. р.
    2. Buderus u072-18 около 32т.р.
    3. vaillant turbotec pro vu 202/5-5 около 56т.р.
    4. Bosch 7000 24H многовато мощности будет постоянно дергаться? около 53т.р.
    5. Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 (тоже смущает мощность)
    В чем принципиальное отличие 1 и 4 варианта от 2 и 3 стоит ли переплачивать почти в 2 раза? Что бы выбрали вы и может посоветуете что то еще? Спасибо.
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Город какой или район ?
