1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Смотря какой мощности у Вас котелок и как часто он будет работать в конденсационном режиме (рассчитана ли и смонтирована СО под низкотемпературный режим?). Данные по количеству конденсата указаны в паспорте на котел. Девать его можно в канализацию или в ливневку (для котлов до 50кВт)...в идеале конечно лучше ставить нейтрализатор..стоит он не сильно больших денег, но после него говорят можно и септик лить..но я бы не рискнул...;)
  2. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Здравствуйте. задам банальный вопрос. выбираю настенный котел дом одноэтажный 63 м2, в будующем планирую мансардный этаж. получиться максимум 100 м2, Выбираю между Baxi, Arderia, Bosh. больше смотрю на Baxi и Bosh. живу в Новосибирской области. Пошарил по магазинам нашел по рекомендации знакомого магазин, в нем на 6 тыщ дешевле чем везде бакси эко фор 14 кв. Но и бош всего на 1 т. р дороже, может и к нему присмотрюсь, Надо будет с продавцами пообщаться, на какой запчасти есть,
    Вопрос- достаточно ли мощности 14-18 квт? (продавцы могут хоть 30 квт втюхать)
    и подскажите по марке?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл только для отопления, одноконтурный, то "за глаза"!
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Предлагают купить котёл Visman WH1D268 сейчас акция - хорошие скидки. Хотел Baxi луна3 комфорт 240i, но меня отговаривают от Бакси в пользу Висман. Что же лучше?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Турэцкой сборки)?
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я не знаю. А что же всётаки лучше из названных мною котлов?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Судя по написанию китайской...;)
  8. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Здравствуйте, подскажите надежный ли котел JAGUAR 24 JTV, или стоит рассмотреть Гепард 23 MTV. И правда ли что при отключении света на котлах с электронным управлением нужно будет заново настраиваиь все?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неправда...при включении электропитания котел начнет работать с теми же уставками которые были до отключения.
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите про котлы, а то заказал сегодня Висман, а может надо отказаться?
  11. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Спасибо, мне просто в магазине это сказали) когда советовали JAGUAR 24 JTV типа там мех управление а на гепарде будет сбрасывать настройки.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "имя сестра имя.." страна должна знать своих героев...;)...запомните этот магазин и больше туда не ходите...:(
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    чем мотивируют?
  14. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Говорят, что Висман надёжнее и что Бакси сейчас делают в Турции. Они торгуют и Бакси и Висманом и Бакси у них дороже чем Висман. Это компания lux-term
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    что бакси что висман котлы достойные, берите то к чему душа лежит, ну и наличие сервиса уточните
