1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    не только. минимальная рабочая температура котловой воды у напольника чугунного 45-55 градусов в зависимости от модели, так что в межсезонье котел придется держать перегретым... ну и в летний период чугунятник больше газа потребляет при работе на обогрев бойлера в сравнении с напольником той же мощности ... а это уже важно при питании от газгольдера...
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да и у настенников тож не сильно ниже от 35 что большая редкость, а так от 40
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну для ТП это уже существенный момент, тем более что топливо - сжиженный газ из газгольдера.
    перегретый напольник будет излишки тепла за счет паразитной тяги травить в атмосферу. зачем улицу подогревать недешевым сжиженным газом?
  4. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Какой настенник посоветуете в моем случае?
    Спасибо
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Например THERM DUO 50T.A
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вообще первый раз вижу
  7. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Может быть какой то от Protherm?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а котел вообще-то уже более 15 лет с некоторыми модификациями выпускается ;)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у словацко-немецкого Протерма аналогов нет... это эксклюзив чешской Термоны...
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Посоветуйте, пожалуйста, настенный газовый котел для одноэтажного дома с мансардным этажом с двумя ванными комнатами. Общая площадь 2 этажей составляет 130 м2. На 1 этаже 20м2 хочу сделать теплый пол. Проживание для 1 человека в будни с заездом еще 3 человек по выходным дням. Склоняюсь к одноконтурному котлу с бойлером косвенного нагрева. Какую мощность выбрать и какой марки. Завтра нужна дать ответ проектировщику. 1 контурный с БКН или 2 контурный?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Одноконтурный мощностью 20-24 кВт с бойлером 160 литров. В каком регионе дом находится?
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Поволжье. Чебоксары. Между Казанью и Нижним Новгородом. Дом из бревна ручной рубки. Средний диаметр бревна 24-26см.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А какой лучше бренд, по надежнее был. Baxi, Buderus, Viessman, Bosh, Vaillant, Proterm?
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Бойлер можно установить под лестницей или лучше сразу под самим котлом его поставить. Отдельного помещения нет. котел планирую установить на кухне.
  15. claudegibb
    claudegibb
    claudegibb
    Термона недешевая получается, может тогда от Vaillant настенник посоветуете?
