1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    все перечисленные вами бренды выпускают достойную качественную продукцию. Ориентируйтесь по наличию сервисного центра рядом на ту или иную марку
  2. dimaon
    dimaon
    dimaon
    Можайский район Моск области
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Проще наверное бойлер под котлом поставить...
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну тогда понятно, многим просто облом за 100-120 км от МКАД одиночный объект рассматривать.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    а у них разве есть настенники мощностью 40-45 кВт? если только конденсационные котлы смотреть, но они заметно дороже обычных настенников...
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Подскажите по теории, чтобы хотя бы понять направление выбора.
    Оренбуржье. Цокольный этаж, 2 этажа жилых, мансарда на всю площадь. 280 м2 на один этаж, 3 квартиры во всем доме, 3.5 потолки, окон много, 48-50 шт.
    Сейчас: цоколь холодный, мансарда холодная. Дом не утеплен. 2 кирпича стена, плохие окна. Котлы стоят какие-то, Яик-16 и что-то еще, по 1 шт 3 раза. Радиаторы старые, чугун, меняться не будут, их слишком много. Итого 800 м2 примерно.
    Планируется утепление ППУ, но не сразу все, в этом сезоне только крыша. Нужен будет бойлер для ГВС.
    Вот в принципе, какой котел для такой площади, напольный или настенный? Дымоход есть, но плохой, неутепленная труба на улице, переделывать нет времени, реальнее котел с закрытой камерой.
    Порядок мощности какой? Я считал неумеючи теплопотери в Валтеке, для -30 показал 63 кВт теплопотери, с утеплением ППУ и окнами - 30 кВт. Это похоже на реальные цифры вообще?
    Если два настенника, то это прямо сейчас 2*25 на гидростелку, а оттуда разбор поэтажный с насосом на каждый этаж/ветку? Электропитание тогда 2.2 кВт УПС с синусом и 4*90Ah аккумулятора, для 135Вт настенника с закр. камерой это 30 часов работы. А если два и еще насосы, то емкость поднимать еще. Или даже гену брать. Электропитание средней паршивости, выключения бывают периодически. ЕЦ интересно было бы, но сейчас иногда как ЕЦ работает - кривовато, одни этажи лучше греются, чем другие.
    ТП в рассмотрении, для 1 этажа, возможно частично, возможно в подвале под потолком.
    Современные настенники знают друг о друге, когда вместе работают, или нет такого уровня автоматизации еще?
    Ставить напольный большой мощности? Есть на примете бу 65кВт гризли, но можно ли такой в домовой котельной еще не ясно, плюс габариты, плюс дымоход - в общем кажется сложнее выполнимым.
    Это вообще какой примерно диаметр пластиковой отопительной трубы?
    Слишком много вопросов и каша)
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Помогите до выходных определиться с выбором котла с атмосферной горелкой. Выбираю между Бакси Луна 3 комфорт 240i и Протерм Пантера 25KOV. Бакси со съёмным терморегулятором, а к Протерму можно подключить дополнительно терморегулятор и тогда эти котлы почти в одной цене. Что же лучше купить?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оба варианта равноценны. Поэтому остаётся лишь монетку бросить
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А есть ли всётаки какие то плюсы у каждого из них. А то у меня уже начинается психоз на почве выбора котла. Кто из них лучше работает на ГВС?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если соблюсти все условия, то одинаково.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Давным-давно уже есть. Для вашего случая предлагаю каскад из двух котлов DUO 50T.A с бойлером OKC300NTRR,
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Айрат! Подскажите пожалуйста, термоновские настенки могут управлять Комикстермовскими приводами (Чехия)? Рассматриваю вариант замены пеллетного котла после пуска газопровода. Два контура отопления: 2-й этаж контур управляется простым термостатом, а первый стоит погодозависимый контролер комикстермовский. Пеллетный котел ни как не управляет контурами, нагрел воду до 63 градусов и при при превышение в 5 градусов (68) снижает мощность до минимума, что бы держать температуру, или останавливается. Пока температура не упадет на 5 градусов, т. е. 58 гр. Вот если ставить газовый котел, то естественно без дополнительного оборудования он будет часто тактовать, т. к. емкость теплообменника мала против 60 л пеллетного котла. Ставить напольник на 150 м2, как все говорят моветон. Все переделывать - дорого и денег нет. Или докупить простой термостат выставить на нем температуру в помещении такую, чтобы на смесители погодозависимой автоматики он был не полностью открыт, и в случае понижения температуры на улице он будет дооткрываться, при повышении температуры уменьшать подачу теплоносителя. А котел с модулируемой горелкой просто будет уменьшать мощность. В осенне - весенние периоды термостат будет выключать котел. Как считаете? Или может ваши котлы умеют управлять этими приводами, тогда непосредственно контроллер убираем вешаем датчик уличной температуры от Термоны, подбираем кривую и живем радуясь теплу.
  13. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Ayrat, @Ayrat,
    Ох... Многовато будет 2 по 45, сейчас меньшая мощность - не хватает, но не настолько) При этом будет утепление. Ну и треть дома будет на 10 градусах будет, не жилая пока. Т. е. я по всем цифрам на в два раза меньшие величины рассчитывал. 90 кВт - Вы не ошиблись?
  14. Ptrunin
    Ptrunin
    Ptrunin
    Московская область
    Прошу помощи профи в выборе одноконтурного настенного котла с закрытой камерой для частного дома. Марка? Модель? Мощность?
    Отапливаемая площадь хорошо утепленного дома с новыми хорошими окнами примерно 120м2.
    Через пару лет будет 180м2, когда доделаю второй этаж.
    40м2 - отопление водный теплый пол, остальная площадь радиаторы.
    Горячее водоснабжение - бойлер косвенного нагрева на 200л.
    Рассматриваю варианты Vaillant, Baxi, Buderus. Предпочтительно бойлер и котел брать одного производителя?
    Заранее всем спасибо за помощь!
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну когда будет реально дом утеплен - тогда и сомневайтесь. а как задует в январе с Казахстана "теплый" южный ветерок, так сразу сомнения ваши улетучатся...
    К тому же каскад - система умная, ее мощность автоматически меняется в пределах от 18 до 90 кВт. Ну и плюс два котла - это еще подстраховка на случай, если один котел вдруг "захандрит", о второй обеспечит в доме тепло, хоть и ниже комфортного уровня.
