1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а чем протерм не угодил?
  2. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Господа, вот газовщики обещают дать 43 кВт. Какой котел посоветуете на эту мощность?
    (Да, судя по предварительным расчетам, мне на отопление дома как-раз понадобится примерно 40 - 45 кВт).
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Исходную задачу озвучьте плиззз: характеристику и утепленность здания, отапливаемую площадь, наличие/отсутствие дымохода, потребности в ГВС (душ, джакузи и т. д.), геолокацию объекта...
  4. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    5-8 часов или дней?
    Мастер нам предложил старую Неву 7023 заменить на: "есть проверенный надежный аппарат НЕВА-8224 (мастера его знают / с зап частями нет проблем / удачная модель)".
    Что вы можете сказать об этой модели? "Удачная модель" еще не снята с производства?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    5-8 часов
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не знаю, как это может быть. Модель с производства не снята, а само производство приостановлено. Завод Газаппарат Балтийской газовой компании не работает же вроде .
  7. Валерон54
    Валерон54
    Валерон54
    Всем Добрый День! Небольшой деревянный домик 45 кв. м., используется как времянка до строительства нового, планируется снос лет ч/з 5. На данный момент там стоит электрокотел на 4 кВт с насосом и открытая система отопления с чугунными батареями и просто толстыми трубами, в принципе все работает и устраивает кроме цены на электроэнергию(. Но тут протянули нам газ). Хотел просто врезать газовый на место электрического, но почитав форумы понял, что халявы не будет(. Прошу совета у сообщества
    Нужен одно или можно купить двухконтурный? ГВС мне не нужно
    Будут ли работать газкотлы на открытой системе отопления с верхним расположением расширительного бака? Или переделывать (в этот домик вливать средства вообще не хочу)
    Какой котел посоветуете из среднего ценового диапазона (уверенность в надежной работе мне важнее цены), г Новосибирск
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Моск. обл.
    Здание по тепловому проекту требует для обогрева 40 - 45 кВт.
    Дымоход будет.
    ГВС нужен, джакузи - нет. То есть предполагается расход примерно 300 л/сутки.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Система отопления какая - радиаторы, теплые полы, тепловые завесы?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Валерон54, вообще-то потребуется проект на подключение газа и прочая бюрократия. оно Вам нужно ради отопления времянки? Если нужно, то берите какой-нибудь дешевый маломощный АОГВ...
  11. EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    EveryB0dyLies
    Добрый день, подскажите какой котел дешевле по комплектующим Гепард 23MTV или bosch wbn 6000-24 c rn s 5700 ? Еще говорят бош сложный в управлении так ли это?
  12. Валерон54
    Валерон54
    Валерон54
    Проект уже заказан, на этом месте дом планируется
  13. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    СО = Радиаторы + ТП.
  14. Sobole
    Sobole
    Sobole
    Пушкино
    Доброго времени суток, подскажите пожалуста, есть дом из белого силикатного кирпича 124кв/м., стены 36см. два этажа, первый этаж 80кв./м., по всему первому этажу теплый пол, радиаторы в этом годы не планирую, попробуем перезимовать с тем что есть, дом постоянного проживания в г. Александров Владимирской области. по ГВС ванна+умывальник, кухня, и душ на втором этаже (пока в планах) денег на котел впритык, хочу поставить Kiturami STSG 17 GAS + в резерв поставлю электрокотел. в доме постоянно проживает 2 человека, по выходным 5, хватит ли его на отопление, по гвс я уже понял все проблемы почитав ветку..., где найти к нему сервисное обслуживание? в понедельник проводят трубу в дом, нужно уже что-то покупать, но сомнения гложат...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да вроде он не сильно и дешевый..можно что то поприличнее и побюджетнее поискать...
