1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Sobole
    Sobole
    Sobole
    Пушкино
    если есть такие под мои хотелки, озвучте, буду признателен.
    1) напольный
    2) двухконтурный
    3) с закрытой горелкой
    4) в комплекте электроника для управления ТП
    в китурами всё это есть, поэтому и смотрю на него...
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Sobole, вопрос
    1. почему напольный?
    2. если напольный зачем двухконтурный?
    И это...хотелки пересмотрите...
    1. распространенность котла...не со слов продавца а по соседям
    2. Наличие спецов, опять же реальных, а" не мамой кянусь, Э"
    3. Доступность и взаимозаменяемость запчастей
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::)]
  4. doctorz_starter
    doctorz_starter
    doctorz_starter
    Добрый день!
    Просьба помочь с выбором газового оборудования
    1. Площадь дома 120 кв м
    2. Стены газосиликат утеплитель
    3. 2 этажа
    4. Нижегородская область, Борский район
    2 санузла - 1 этаж (только раковина)
    2 этаж - ванная, раковина
    кухня раковина
    Проживать будет 4 человека
    Отопление планируется только радиаторы 100-120 секций
    Какое оборудование лучше установить для надежной работы?
  5. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, с выбором газового оборудования.
    А также с выбором мастера (бригады).
    Как лучше поступить? Хочется уже в октябре получить отопление.
    Домик небольшой, 27 км от Москвы, с мансардой, общая площадь 86 кв. м.
    1 этаж - стены клееный брус 180 мм.
    Мансарда - каркас.
    Утепление пола 1 этажа, межэтажное и
    и мансарды - 150 мм каменной ваты.
    (дом - Балчуг2 от "Зодчего").
    Дверь входная утепленная в процессе изготовления.
    Врыт и заправлен газгольдер на 4,5 тыс. литров, газ введен в дом.
    Хотелось бы:
    настенный котел закрытого типа, который поддерживал бы зимой, в течение недели,
    например, 10 -15 градусов тепла, а на выходные и праздники позволял бы дотопить до
    комфортной температуры;
    радиаторы (теплого пола не будет);
    уверенный нагрев зимой воды из колодца для кухни и санузла до горячей.
    При этом хотелось бы иметь возможность также при необходимости выключать отопление полностью в какой-то из месяцев зимы (потому только антифриз).
    Какой котел лучше взять? Какой марки и модели? Двухконтурный? Нет ли опасности при
    выключении отопления порчи (разморозки) котла, его водогрейного контура?
    Может быть тогда лучше взять одноконтурный котел для отопления и бойлер для воды по-отдельности?
    Хочу сначала приобрести котел (котел и бойлер) и радиаторы, а потом пригласить мастеров на установку. Правильный ли это подход?
    Заранее спасибо
  6. Sobole
    Sobole
    Sobole
    Пушкино
    1. напольный котел уже предусмотрен проектом, местные подключальщики советовали напольный.
    2. двухконтурный потомучно нужно гвс, на доп. оборудование денег нет. да и не вижу необходимости в нет, в доме постоянно будут проживать два человека, им этого хватит, а мы по выходным перебьёмся...
    и почему собственно нужно пересмотреть хотелки? напольный? это возможно, закрытая горелка, потому-что нет дымохода, делать новый дороговато. коаксиальная труба дешевле..датчик температуры и регулятор нужны чтоб пенсионеры не думали как им прибавить или убавить... можно котел для которого можно это докупить
    [QUOTE="шидол1. распространенность котла...не со слов продавца а по соседям
    3. Доступность и взаимозаменяемость запчастей[/QUOTE]
    1. котел есть у одного знакомого, отзывов в инете к сожалению не нашел. но как показывает жизнь, отзывы есть только с проблемными вещами.
    2) собственно это и был вопрос в самом первом сообщении. где найти спецов для обслуживания?
    3) я думаю в москве можно купить всё.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @nickshev, как вариант, Buderus U072+бойлер 120л Bosch/Buderus+дистанционка Zont+OT, ну и до полного комплекта радиаторы Buderus Logatrend. Если гарантию сохранить - антифриз Antifrogen. Поставка, монтаж и обслуживание из одних рук- аккредитованной монтажной организации Buderus (ссылка на ближайшие к вам у меня в подписи)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @doctorz_starter, как вариант Buderus U072, бойлер 160-200л Bosch/Buderus
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Добрый день. Потек котел АОГВ-11 Беретта, что совпало с заменой воды на антифриз пропиленгликолевый, всего 6 лет в эксплуатации. Прошу совета: стоит ли поискать более качественные котлы вместо него с теми же присоединительными размерами (может, кто-то подскажет с выбором) или не стоит заморачиваться и купить ту же модель. Заранее спасибо.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    протерм клом плюс бойлер
  11. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Добрый день,
    Стою перед выбором оборудования для следующих условий:
    1. Площадь отопления - 430 м2
    2. Расчетная мощность - 2 по 35 кВт каскад
    3. Бойлер 300 л.
    4. Удаленное управление.
    Что предпочтительнее:
    Вариант 1: два котла по 35кВт Logamax plus GB172i
    Вариант 2: два котла по 30 кВт Logano plus GB102
    Вариант 1 требует кучи дополнительной автоматики (по крайней мере так озвучивают поставщики). Хотелось бы понять минимальный набор для осуществления дистанционного управления через интернет.
    Вариант 2 дороже, но напольный. Вроде автоматика в комплекте. Возможно ли удаленное управление штатными средствами?
    Хотелось бы услышать мнения.
    Также ищу специалиста для авторского надзора и консультаций. Основные вопросы:
    1. Подбор оборудования.
    2. Разработка оптимальной схемы отопления.
    3. Контроль монтажа
    4. Снятие проблемных вопрос.
    Предложения просьба направлять на электронный адрес rafis1974@mail.ru.
    Всем заранее спасибо.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rafis1974 автоматика и для варианта 1 и для варианта 2 потребуется одинаковая. Удаленное управление возможно и для #1 и для #2.
    Я бы выбрал #1
  13. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Для варианта 1 нужны:
    1. Пульт управления Logamatic RC35 (7747312272)
    2. Модуль управления каскадом MCM10 (7746900846)
    3. KM200 - Интернет-модуль для дистанционного управления
    4. Модуль WM10, гидравлической стрелки для установок с гидравлической увязкой (30009830)
    5. Модуль смесителя MM10 (30009829)
    6. Датчик температуры горячей воды AS-E (05991387)
    7. Датчик наружной температуры FA (05991374)
    Для варианта 2 тот же набор?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rafis1974, боюсь подбор не верный, км с rc35 не будет работать
  15. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Просьба указать минимальный набор автоматики для Варианта 1 с учетом желания удаленного управления через интернет.
