1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Buderus71, будет. Вопрос в другом зачем каскадный модуль?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    А все ...увидел.
    Но если отказаться от резервирования- можно немного сэконмить
  3. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    Официальный дилер говорит, что без этого модуля котлы не могут работать в каскаде.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Без какого?...без RC35-го?...бред какой то...правильно Вам @Buderus71, сказал "подбор не верный" меняйте "официального диллера"..:(...у будеруса пошла новая линейка RC100\200\300 и ММ100 соответственно..WM10 теперь ненужен...
    .. в каком районе ищите?...если в южном МО, то можно рассмотреть варианты
  5. rafis1974
    rafis1974
    rafis1974
    oleg21au6 читайте внимательнее. Котлы не будут работать в каскаде без модуля управления каскадом.
    Все-таки кто-нибудь может озвучить реально необходимый список автоматики, который можно приобрести в Москве?
    Регион: МО, Орехово-Зуевский район, д. Анциферово
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я читаю внимательно..и то что Вы пишете...где в Ваших словах "Официальный дилер говорит, что без этого модуля котлы не могут работать в каскаде." идет речь про модуль управления КАСКАДОМ?..может Вы про RC35 так говорите? или ещё про какой?
    кто-нибудь сможет..если Вы озвучите конфигурацию Вашей системы отопления...в минимальном приближении для работы двух котлов GB172i в каскаде + комнатный регулятор ..достаточно будет следующего:
    1. Пульт управления Logamatic RC300 (7738110069) (он же комнатный регулятор)
    2. Модуль управления каскадом MC400 (7738111003)
    3. KM200 - Интернет-модуль для дистанционного управления (8718584845)
    4. Модуль смесителя MM100 (7738110121) (их количество определяется количеством отопительных контуров (не более 4-х или 3-х если загрузка бойлера идет после гидрострелки)
    5. Комплект датчика FV/FZ (05991376) (для гидрострелки)
    6. Датчик температуры бака-в/н AS1.6 (63012831) (это если у Вас гильза в бойлере тоненькая)
    7. Датчик наружной температуры FA (05991374)
    Если количество отопительных контуров больше 3-х, 4-х то придется брать автоматику серии 4121..4122 с модулями FM442, FM458
  7. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Коллеги, подскажите пожалуйста, в комплекте vaillant atmotec plus vu 240/5-5 идет хомут для закрепления перехода 130мм на дымоход?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rafis1974, @шидол :hello:, да прошу прощение, KM200 работает по Ems с RC35. На титульнике инструкции числился только "Ems Plus", вот и затупил.
    Да и мозг уже перестроился под EMS plus:)
    А список в голове как у @oleg21au6 в посте- все на ems plus :hndshk:
  9. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Добрый день...дом 105 кв. м...теплые полы на весь дом...какой котел лучше взять? также думаю бойлер косвенного нагрева на 100 литров...думаю одноконтурный...нужен недорогой надежный на 14 квт должен хватить...настенный..что подскажите?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Маловато будет 14кВт для бойлера на 100 л...долго греть будет..смотрите лучше на 24кВт...на отопление его можно уменьшить программно...из недорогих BAXI ECO- 4s 1.24F например
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Рекомендую Вам обратится к своему земляку - https://www.forumhouse.ru/members/248081/
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    6 лет - это приличный срок получился, ровесники вашего агрегата нередко и через несколько месяцев эксплуатации текли. Эти аппараты вроде как сняли с производства из-за большого % рекламаций.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В каком именно районе?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Попробуйте поговорить с https://www.forumhouse.ru/members/814982/, может и придете к консенсусу.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это у г. Куровское?
