1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лемакс скажут:)]
  2. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Шахты
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Проект на СО есть? Котел, это дело десятое, и зависит от ваших предпочтений.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @vinmike, Вам тогда с @подрядчик ом работать, он географически ближе всех находится...:):hello:
  5. bfn59
    bfn59
    bfn59
    г. Ханты-Мансийск
    Спасибо, за реакцию на проблему
  6. Aesonn
    Aesonn
    Aesonn
    В комбинации с бкн дешевле не будет? Маркет нарисовал ценник в 100к рублей и один единственный магазин.
  7. Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Дорогие знатоки.
    Скоро весна-подходит срок к установке отопления.
    Помогите определится с выбором отопления.
    Дом 2 этажа. 200кв метров.
    ПЛАНИРУЕТСЯ:
    1-Этаж радиаторы -5шт. +теплые полы (1эт. 100кв.)
    2-этаж. радиаторы -4шт-5шт. +небольшая душевая. может быть.
    Есть котельная с дымоходом. (заранее сделан выход и для котла и для колонки).
    Планировали ставить котел напольный БАКСИ или протерм. +колонка.
    Но сейчай думаю что воды мы тратим много. -с колонкой может быть перебои, если включить одновременно например душ и кухню. так?
    Бойлер ставить тоже не хочется -если ставить то 200 литров. -постоянно работающий бойлер -тратит зря газ и энергию.
    Так же послушав несколько монтажников газ. оборудования. Они не советуют ставить двухконтурные котлы. т. к они быстрей изнашиваются. и выходят из строя. -отопления это отопления. а водонагреватели отдельно.
    -Правда один посоветовал настенный 2-х контурник -фирма Де Дитрих. - говорит по нему гарантийное сервисное обслуживание меньше всего бывает.
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,
  8. Умарали
    Умарали
    Умарали
    Это мое мнение. 1. По конструктивным соображениям ТП на 1-эт не получается. 2. Ни как нет. Стены утепляю кам. ватой 100мм. Перекрытия 100мм утеплителя. Мансарда 200мм утеплителя (стены, потолок). Я думаю теплопотеря не значительно должно быть. Ваше мнение?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А мое мнение - никакой экономии ТП в сравнении с радиаторным отоплением не дают.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    БКН место требует для себя.
    Про Яндекс-маркет - фигня это полная на постном масле в отношении сегмента газовых котлов.
  11. Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Эльмира 1985
    Дорогие знатоки.
    ПЛАНИРУЕТСЯ:
  12. Kosteba
    Kosteba
    Kosteba
    Добрый День! Перечитал пересмотрел все что можно! Нифига не понятно)
    Дом 170Кв.метров, В котельной есть дымоход. 2 туалета и кухня! получается 3 точки забора воды.
    Хочу гидравлический пол, и радиаторы стальные поставить. потом Бойлер купить еще. Котел думаю настенный с открытой горелкой.
    Суть вопроса: Какой купить котел одноконтурный или двухконтурный.
    Спецы говорят покупай одноконтурный. Если я залью антифриз в сист отопления это значит полюбому 2х контурный нужен? Допустим купил 2х.контурн. привязал бойлер получается не к системе отопления а к ГВС, спецы говорят на гвс выдает 50 градусов, а бойлеру нужно 60гр. начнут размножаться бактерии в бойлере. и котел постоянно будет подогревать воду в бойлере, а в это время будет остывать отопление. Как это сделать чтобы все работало нормально.
  13. Kosteba
    Kosteba
    Kosteba
    Дом 2этажа по 85кв.м 2-ой мансардный.
  14. KakoyKotel
    KakoyKotel
    KakoyKotel
    Доброго времени суток ув. форумчане, у меня сейчас стала дилемма какой котел выбрать для 2-х комнатной квартиры? По цене мне подходит ARISTON CLAS EVO 24
    но предыдущий опыт эксплуатации аристон уно говорит-бери что угодно только не аристон.
    Прошу спецов помочь с выбором.
    заранее СПАСИБО
  15. KakoyKotel
    KakoyKotel
    KakoyKotel
    И еще вопрос-атмосферник или турбо ставят в квартиры?
