1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Ortodox, спасибо за урок физики и все таки по существу бойлер на 24 кВт котел 17 кВт не потянет нужен по мощности больше? и на сколько больше нужно? если общие теплопотери здания будут 12-13 кВт
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если я правильно понял, то у Вас бойлер с теплообменником на 24 кВт? Если так, то ему не страшно, что его будут греть меньшим количеством кВт. Все дело в скорости нагрева бойлера, которая Вам нужна. емкость бойлера какая у Вас ?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Потянет..просто нагревать будет дольше...насколько больше?..ну это точно @Ortodox, ща скажет...а на практике мощность теплообменника бойлера должна быть равна и ли процентов на 30 меньше мощности котелка..т.е. для 24кВт бойлера лучше взять 24-28кВт-ный котелок...а проблему низкой мощности на отопление и как следствие тактование котелка можно решить установкой комнатного термостата и снижением мощи на отопление программно (у настенника)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да потянет не потянет это не тот параметр. Я же говорил о поступлении энергии (в нашем случае тепловой) в единицу времени. Так вот смысл в том что у вас например есть бойлер ну литров на 100 возьмём. При подачи тепловой мощности в 28-30 кВт вода хозяйственная, которая в него поступает при температуре 10 градусов нагреется при первом заполнении бойлера до например 60 градусов (хотя это уже кипяток, греют до 43-45 не более) за 11-12 минут. Вопрос нагреет ли 17 киловатный котёл этот бойлер с теми же температурными параметрами воды до той-же температуры. Конечно, но время нагрева будет уже минут 20-25. Так вот и нужно определиться, какой у вас расход горячей воды. Если ваш расход превышает производительность бойлера при данной поданой на него тепловой мощности, то из емкостного водонагревателя ваш бойлер превратится тупо в проточник и воду нагревать просто не будет успевать.
    Выход. Или уменьшать потребление горячей воды или подавать на бойлер больше тепловой мощности.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ребята ну две страницы не о чём, одно и тоже
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    У меня получилось 15 мин. Вот формула же T=0.00116 * V (T2 –T1) / W
  7. askman
    askman
    askman
    Очень даже системная. В школьном курсе физики (9-й класс, в то время, когда учились 10 классов) Квт*час определяется, как "работа", необходимая/выполненная/выполняемая для достижения конкретной цели. В данном случае, для нагрева воды/теплоносителя.
    Вот за выполненную работу мы деньги по счетчику и платим.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А о чём надо?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот для этого её и ввели. Бабки стричь и чтобы ни один джоуль бесплатно не проскочил.
    В международная система единиц, СИ, такой величины нет и не было.
    Так что, внесистемная.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня 20,47 минут, ну округлим, это 20 с половиной минуты !
  11. askman
    askman
    askman
    Бабки стричь - слишком громко сказано по тем временам - 2 копейки за кВт*час
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и червонец тогда золотым был. На две копейки можно было много чего купить, другие расценки. Тогда копейка действительно рубль берегла.
    А так конечно. Ну ничего, зато сегодня дособирают, что тогда за киловатт в час не добрали.
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Что за арифметика такая? Поделитесь формулой, пожалуйста. Может я что-то упускаю.
    Зависимость же вроде линейная должна быть между мощностью и скоростью нагрева.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это не ко мне!
    https://www.forumhouse.ru/posts/16732870/
    Это к вам!
    А арифметика простая, разница между входящей и нагретой водой 50 градусов, бойлер 100 литров, тепловая мощность подаваемая на змеевик бойлера 17 кВт, именно такими величинами я здесь и оперировал
    https://www.forumhouse.ru/posts/16732775/
    Т2 – 60
    Т1 – 10
    V – 100
    Мощность – 17
    Т = 0,00116 х 100 х (60 – 10) / 17 = 0,34 часа = 20,47 минут, примерно 20,5 минуты.
  15. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Я разобрался. И больше не хочу двухконтурный котел, обман всё это...
    У Бакси много подробных технических данных, это хорошо. А у Будеруса почти ничего на сайте нет по технике, сплошная реклама :(.
    Что ещё посмотреть посоветуете?
