1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Понял, что вы имеете в виду - протерм медведь клом. 30?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. На обслуживании около 50 котлов. Особых проблем нет.
  3. Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    В одном из магазинов сказали, что клом только для 220. У меня же 380.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А телевизор с холодильником тоже 380
  5. Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    В тот момент за это не подумал. ;-)
  6. Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Samarskiy2016
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    По дому то пойдёт 220в в любом случае.
  8. Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Samarskiy2016
    Спасибо за инфо - понял, что: выбор на Протерм медведь 30, клом. Еще раз сорри, а бойлер какой с этим котлом подобрать?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В магазине подберут по мощности котла. Обычно берут дражице.
  10. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Планируется Душ, без ванны и Джакузи.
    А как наличие ванны влияет на выбор котла?
    Еще интересует требуемая мощность котла, а то не могу понять к каким моделям прицениваться.
    Если из расчета 1Квт=10м2, так это что подходит любой более 14-15 кВт?
  11. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Каркасник с мансардой, общая площадь помещений 96, утепление 200 ваты, отопление ТП + радиаторы, потребители ГВС- 2 душа и 3 раковины. Изначально думал про 1-к Вайллант 14 кВт + колонка 18 кВт... Насчёт необходимости бойлера не знаю. Места в доме не много, но можно и напольный.
  12. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    По отоплению - да, а по нагреву бойлера решать Вам. Все упирается в скорость нагрева бойлера, которая растет прямопропорционально мощности
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Зачем Вам два газопотребляющих прибора? Забудьте про эту схему. Лучше чем одноконтурный котел + БКН пока еще ничего не придумали. БКН можно повесить и на стену или поставить под котлом, или котел на бойлер.
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А кто поможет прикинуть итоговую стоимость вариантов (с бойлером 200л, без ТП, хотелось бы ПЗ-управление попробовать):
    1) Два штуки U072 35кВт в каскад и автоматика honeywell для них, точно не знаю, какая именно модель железки, ну и датчики соотв. нужные;
    2) Два штуки аналогичных 6000 Бош, вроде чуть дешевле, в т. ч. и бойлеры вроде дешевле. Автоматика та-же как я понимаю;
    3) Два штуки 7000 Бош 35кВ, с родной автоматикой, кот. вроде должна быть для этой серии;
    Может быть все примерно одинаково в рез-те и выйдет? В нашей деревне есть люди с сертификамами по Будерус/Бош/Протерм, отсюда и выбор. Я не знаю точно, но может бойлер можно какой-то третьей фирмы брать, прошу уточнить разбирающихся.
  15. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Т. е. лучше будет взять БКН отдельно, т. е. не котел со встроенным бойлером? Допустим бойлер 250 литров.
    Оптимальная мощность какова будет в этом случае? 3 жильца, если это важно.
