1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,81оценок: 16
Выбор газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 17.02.16.
  1. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Имеется дом, керамзитобетон 390мм+ минвата 140мм+ бессер 90мм, 2 этажа, 100 кв. м., весь первый этаж теплый пол + радиаторы на 2 этажа. 3 раковины+ душ. Выбираю настенный газовый котел. Остановился на Ariston и Bosch. Bosch WBN6000-24C, Ariston EGIS PLUS 24 CF, Ariston CLAS EVO 24 FF, Ariston CLAS EVO SYSTEM 24 FF. Какой посоветуете поставить? В городе есть сервис и тот и другой.
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Какая примерно "формула" для расчета мощности котла для бака косвенного нагрева.
    Я так понимаю зависит от объема бойлера, а он в свою очередь от объема потребления воды (жильцов).
    Если в перспективе имеем 4 средне статистических жильца, которые прейдя домой захотят принять душ и потом поесть и помыть за собой посуду, то думаю литров 200 нужно.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Норильск? Краснодар? Прописаться нет желания?
  4. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Прошу прощения, новичек еще.
    Г. Уфа
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    По мне Бош. А Аристоны, на мой взгляд, требовательны к каченству ЭЭ и соблюдению ПЭУ.
    П. С. А вы к своему земляку обратитесь @Ayrat зовут, может он термону вам сосватает. :)
  6. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Обращусь к нему) а от себя бы что посоветовали, бюджет до 36 тр.
  7. Sobole
    Sobole
    Sobole
    Пушкино
    Добрый день, помогите советом пожалуйста, сегодня был в магазине и в горгазе, г. Александров, Владимирская область, в ходу котлы будерос, бакси и протерм... дом кирпичный 124кв.\м. какой котел лучше купить с возможностью подключить бкн, отопление теплый пол+радиаторы, горячее водоснабжение ванна+душ+кухня. дымохода нет. желательно котел с возможностью подключения электронного управления с помощью температурного датчика и комнатного термостата. спасибо.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я видимо неправильно расставил знаки препинания. :)
  9. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    А чтобы посоветовали из других производителей в этой ценовой категории, например Протерм, Бакси. Понадежнее и с нужными возможностями.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Посоветуйте простой и надёжный настенный (в кухню) турбированный котёл 18-24 кВт, можно одноконтурный.
    Прежде всего интересует надёжность и неприхотливость.
    Дом 145квм в МО, 1 этаж ТП, 2 этаж радиаторы. Думаю ставить бойлер косвенного нагрева.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А какие возможности вам нужны? По Протерму т. к. у него новый модельный ряд, статистики нет. По Бакси я не их адепт, хотя сейчас может они и цены пересмотрели и косяки поправили.
  12. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Возможность электронного управления теплым полом и отоплением из комнаты, так же возможность работы как климат контроль, через пульт или что то подобное выставлять нужную температуру и котел сам регулирует. Так же минимальное тепло чтобы поддерживал котел в отоплении. Возможно не корректно изложил мысль, но технически не силен, написал своими словами
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    ТП инерционная система, регулировать только смесительным узлом, температурой, результат только через 5-8 часов. Электронное регулирование - это как зайцу стоп-сигнал.
    Комнатный термостат, опция для всех котлов, исключение корейцы.
    Вся автоматика, это опции у нормальных производителей, ПЗА в базе по моему ни у кого нет. Вернее так возможность есть, но надо что то купить.
    П. С. ПЗА у моих клиентов по пальцам пересчитать, а кто им постоянно пользуется 1, 2 человека. Комнатный термостат у многих, и многие пользуются и довольны.
  14. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Вот уже понятнее мне стало)
    Правильно я понимаю, что в моделях, которые я написал, все это можно реализовать? Конечно же докупив нужные элементы.
    По цене устраивают эти производители, сервис есть. Еще хотелось бы про Протерм услышать. Ну и еще о других производителях надежных в этой ценовой категории.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hndshk:
